gav85
gav85
10.02.2022 в 18:44:43
Доброго времени суток, демонтаж показал наличие в туалете и в ванной комнате перегородки из кирпича, уложенного на ребро. Во всей остальной квартире стены из шлакоблока 90 мм. Стало интересно, почему в свое время (дом дореволюционный, но реконструировался в 40-х годах) использовали такое решение - кирпич в такой конфигурации именно в этих помещениях!
Также интересно мнение - демонтировать или оставлять их? экспертиза показала, что это перегородки (не несущие).
strider1978
strider1978
10.02.2022 в 18:47:39
gav85 написал: почему в свое время
Из экономии.
Резон
Резон
Киров
10.02.2022 в 19:10:23
gav85 написал: почему в свое время (дом дореволюционный, но реконструировался в 40-х годах) использовали такое решение
Из принципа разумной достаточности в условиях повышенной влажности из материала подходящего для условий длительной эксплуатации, на весь срок службы дома...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.02.2022 в 19:27:06
gav85 написал: наличие в туалете и в ванной комнате перегородки из кирпича, уложенного на ребро.
  1. Меньше расход кирпичей, т.е. дешевле выходит.
  2. Больше площадь туалета и ванной, т.к. тоньше перегородки.
gav85 написал: реконструировался в 40-х годах
Я видел перегородки, из кирпича уложенного на ребро, между комнатами внутри кирпичного многоэтажного дома строившегося в середине 80-х годов.
ИМХО (IMHO)
11.02.2022 в 01:49:03
gav85 написал: в туалете и в ванной комнате перегородки из кирпича,
влажное и мокрое помещения
gav85 написал: уложенного на ребро
больше площади, меньше вес, меньше материала, но и прочности хватает... если цемент из раствора не украли :) Впрочем в таких домах видел стены ванной из доски горбыля, поверх дранка и штукатурка... что было - из того и строили в то время :) Видел и помесь силикатного и красного кирпича - какой завезли тот и укладывали :)
gav85 написал: экспертиза показала, что это перегородки (не несущие).
А надо было экспертизу, чтобы понять, что на ребро - не несущая :killyourselfbywall:
Там еще обычно под санузлами плиты-корыта, а в комнатах и кухне - деревянные балки, иногда через одну с стальными двутаврами
gav85
gav85
11.02.2022 в 12:52:00
BV, спасибо, нет, экспертиза нужна была комплексно. По всем перегородкам в квартире. А также в связи с переустройством пола. Плиты ПРТ, жду результатов с цифрами для принятия решений по полу.
Ещё один вопрос про перегородки - сейчас остальные перегородки - шлакоблок 90 мм (с пустотами, как понимаю). Высота - 3,7 м. Стоят на швеллерах. Думаю о том, чтобы их демонтировать и возвести на том же месте, опять же в соответствии с данными по результатам экспертизы. Строители говорят надо использовать блок толщиной не менее 200 мм для такой высоты. А чем руководствовались при возведении текущих перегородок толщиной 90 мм? Опять тем же - из того, что было, из того и возвели? Действительно ли если использовать пеноблок сейчас, то нужно ориентироваться на толщину 200 мм? Длина стен - около 4,5 м.
Грэй
Грэй
11.02.2022 в 15:41:21
gav85 написал: Строители говорят надо использовать блок толщиной не менее 200 мм для такой высоты. А чем руководствовались при возведении текущих перегородок толщиной 90 мм?
при возведении "текущих" перегородок руководствовались проектом, составленным тогдашними инженерами. А ваши строители руководствуются своим небогатым опытом Я предположу, что кто-то из них однажды по пьяне строил высокую перегородку, и имел некоторые проблемы с устойчивостью, а наутро увидел что его перегородка "завалилась". Логично было предположить, что если бы перегородка была потолще. то она не упала бы. Хотя....)))
11.02.2022 в 17:54:18
gav85 написал: Действительно ли если использовать пеноблок сейчас, то нужно ориентироваться на толщину 200 мм?
позвоните в техподдерку Итонг
