sanya1965
sanya1965
16.02.2022 в 01:24:32
fhntv написал: или это один и тот же человек ? санта и кладун ?
fhntv, кладенец звучит лучше.... Кста, из конспирологии... Предположим там все нормально, и даж коллекторы есть. При расчете за работы у ТС возникло желание скроить, ну санта и перекинул трубу на гвс ..
16.02.2022 в 01:32:11
Abndrvvv написал: Здравствуйте, сантехник подключил инсталляцию к горячей воде, плиткой заложили. Как можно это исправить не бурив короб и плитку? Чем чревато?
Abndrvvv, Два варианта:
  1. по Вай-фай конечно! :D Сейчас же век новых технологий!
  2. ставите рядом с горшком ведро с холодной водой и из него смываете, потом наполняете.
  3. в месте подключения к стоякам, отключаете трубу горячей воды, идущую в квартиру, и через тройник подключаете к холодному стояку. Бонусы - меньше платить, в результате мытья холодной водой и закаливания организма - богатырское здоровье
  4. В умывальник рядом ставите смеситель с выходом на гиг душ - им долго и нудно смываете, а как надоест - наполняете ведро из п1. PS Какой вопрос - такой и ответ, и.... не надо про камеди-клаб :)
bc----
bc----
16.02.2022 в 22:39:32
fhntv написал: ну ладно один дурак навылет - сантехник
Там к плиточнику еще много вопросов. Одни швы справа с расхождением миллиметра 3-4 чего стоят.
fhntv написал: но остальные "ложильщики" что туалетом не пользовались ?
А это тут при чем? Рабочий унитаз обычно без сливного бачка, так его таскать проще. И уж тем более ни разу не видел, чтобы рабочий унитаз подключался к бачку инсталляции. Смывали холодной водой из ведра, все логично.
bc----
bc----
16.02.2022 в 22:44:52
Abndrvvv написал: Как можно это исправить не бурив короб и плитку?
Я не сторонник радикальных мер, но тут терапией делу не поможешь, надо резать. Бурение вам тут ничем не пригодится, тут разбирать придется. Ну или нюхать разогретое гомно и в перспективе затопить соседей из сломавшегося бачка, не рассчитанного на горячую воду.
Это местный национальный спорт - вместо того, чтобы спрашивать "как надо сделать", спрашивают "как исправить уже накосяченное". Не вы первый, не вы последний.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.02.2022 в 22:51:41
sanya1965 написал: При расчете за работы у ТС возникло желание скроить, ну санта и перекинул трубу на гвс ..
кстати да, версия 100% рабочая :) походу так оно и было на самом то деле ! :a
bc---- написал: Там к плиточнику еще много вопросов.
теперь уже вопросы сняты :)
bc----
bc----
16.02.2022 в 23:06:43
fhntv написал: кстати да, версия 100% рабочая :) походу так оно и было на самом то деле ! :a
Сомнительно. Обратите внимание на канализацию с прямыми тройниками, 90-градусными отводами и на филигранно косые выводы водорозеток. Похоже, это "естественный" уровень умений санты, а ТС скроил еще до его найма. Кстати, от слива унитаза до крепежных шпилек 10 см. Судя по этому расстоянию чисто навскидку слив унитаза сантиметрах в 30+ над уровнем чистового пола вместо положенных 22-23 см. При таких видимых проблемах что творится под слоями гипсокартона - вопрос риторический.
Inter
Inter
17.02.2022 в 06:53:23
По ширине плитки можно дать оценку высоты унитаза. Ну и остальные виды говорят-хорошо, что обнаружился такой казус на этой стадии. А не полезли остальные проблемы наружу после окончания ремонта. Всё же сейчас переделать ВСЮ САНТЕХНИКУ менее болезненно, чем потом. Или чем жить с такой. Плиточника тоже надо менять.
Filippok
Filippok
17.02.2022 в 08:40:44
Abndrvvv написал:
Abndrvvv, Почему не стали закладывать инсталяцию плиткой параллельно направлению плитки пола? Зачем укладывали поперек? Плитка с пола переходила бы на короб в одном направлении и смотрелось бы более гармонично. При переделке обдумайте этот момент.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.02.2022 в 10:21:27
А мне кажется или так оно и есть? Сбоку на стене у горшка сейчас временный краник (над ведром). Это для гигиенического душа? Один? Горячий? Холодный? Что это?
