Андрей_Москва
Андрей_Москва
14.02.2022 в 22:35:51
Здравствуйте
Есть старый дом в городе с чугунными батареями. По оплошности при ремонте не удосужились поставить регуляторы на батареи. Как и когда теперь лучше это сделать? Что за регуляторы (ручные) посоветуете, чтобы было надежно? Кого приглашать - сварщиков, сантехников или кого-то еще?
Торанага
Торанага
Владимир
15.02.2022 в 09:37:30
Андрей_Москва написал: Что за регуляторы (ручные) посоветуете
Похожая тема: Какой клапан взять?
ser000
ser000
15.02.2022 в 11:38:06
Андрей_Москва написал: Кого приглашать - сварщиков, сантехников или кого-то еще?
Ясновидцев пригласите или хотя бы фото покажите.
Вообще сантехники по этой части, они же если что сварят.
Андрей_Москва
Андрей_Москва
15.02.2022 в 21:49:37
Обычная советская батарея
Может, можно вообще вырезать кусок трубы и нарезать резьбу на оставшихся концах? Получатся резьбовые соединения без сварки
касимов
касимов
Касимов
17.02.2022 в 11:22:25
Андрей_Москва написал: вырезать кусок трубы и нарезать резьбу
Удалить сгон из батареи, и вместо него поставить вентиль.
Андрей_Москва
Андрей_Москва
17.02.2022 в 23:18:43
Сгон это, очевидно, ближний прямой участок к батарее (который перед изгибом, если от батареи идти)? Там, где утолщение на трубе?
18.02.2022 в 00:01:56
Андрей_Москва написал: и нарезать резьбу на оставшихся концах?
вскрытие покажет, насколько проржавела труба, но старые были с толстой стенкой
касимов написал: Удалить сгон из батареи,
если резьба в муфте не отломится. Но крайней мере я бы отворачивал с горелкой
Регулировочный клапан для однотрубных систем отопления с повышенной пропускной способностью - Данфосс, Валтек и тд и на него термоголовку. Тогда уж и шаровые отсекающие поставить заодно.
Андрей_Москва
Андрей_Москва
18.02.2022 в 00:03:46
понял, спасибо. Но делать все это, наверное, нужно, когда выключат отопление. Правда потом надо бы снова дать давление, чтобы проверить качество соединения. Дам заявку в местное ГБУ - посмотрю, что ответят
касимов
касимов
Касимов
18.02.2022 в 20:19:32
Андрей_Москва написал: чтобы проверить качество соединения
Узбеков не нанимайте, и все будет хорошо сразу.
Андрей_Москва написал: Сгон это
Яндекс не знает, или Вас забанили?
Андрей_Москва написал: Там, где утолщение на трубе
Это муфта. Внутри резьба....
