13.04.2007 в 23:09:51
После установки пластикового окна - возникла необходимость восстановления внутренних откосов. Немножко штукатурить доводилось - но вот откосы - ни разу (( Дом кирпичный - так что ширина откоса большая будет - 36 см. Глубина штукатурки у рамы - 7 см. Посему - вопросы:)) 1) Как понимаю - пену не резать - сначала бетоноконтакт по кирпичу - далее штукатурка. В качестве штукатурки - хочу использовать Ротбанд Это правильно?:sorry:
2) Маяки... Ну - с наружным все понятно. Креплю по плоскости стены - далее сниму без проблем. А что делать с внутренним? Который около рамы пройдет? Как его снимать после оштукатуривания? Или есть какие то зело хитрые маяки? (Я только Т- образный видел..:confused: ) 3) Где то читал что между откосом и пластикой рамой нужно оставить зазор мм два - и заполнить его герметиком. Дабы (разные материалы все же) не трескался откос в месте примыкания к раме. Так вот - как этот зазор сформировать??? Технически?? И - какой герметик использовать? 4) А - да... Сетку надо монтажную использовать? Или не? Любые советы - приму с огромной благодарностью. Только, пожалуйста пластиковые откосы не советуйте и гипсокартонные - ну просто нет нравятся они мне - как внешне так и идея их.
Strict
Strict
14.04.2007 в 15:08:16
Делайте из пластика -- не сложно, эстетично, практично. Я себе так сделал. Вот фотки другого человека: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19903&highlight=%EF%EB%E0%F1%F2%E8%EA%EE%E2%FB%E5+%EE%F2%EA%EE%F1%FB#8
Делал по этой инструкции: http://photofile.ru/users/pingvinchik/1212019/
Oleg.A
Oleg.A
14.04.2007 в 16:09:01
2OlegNN
Вот, почитайте, может пригодиться: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=26277
and361
and361
Набережные Челны
14.04.2007 в 16:12:32
2OlegNN так и непонял - из чего собрались делать откосы?
Ну хорошо, внутреннюю стену ротбандом, у меня так, год почти простояло и проблем нет, а чем будете закрывать пену?
Ротбанд от пены думаю отвалится.
svist
svist
Самара
15.04.2007 в 21:10:59
у себя во всей квартире делал из гипсокартона. Для монтажа гипсокартона есть профиля. Есть так же пластины(с множеством отверстий) для крепления этого профиля. Вот отксос на первом окне я делал именно так. Т.е. пластины крепил сначала к профилю. Потом сверлил отверстие в профиле, что бы закрутить саморез в дюбедь который в стене. Это я про внутренний угол. Что внешне, так там сразу дюбель в стену сквозь гипсокартон. Плюс к этому накладывал клей для гипсокартона к бетону. Муторно, долго .. потом шпаклевать ветонитом. Второе окно и следующие - провиль использовал только свреху. Боковые сразу на клей и уровнем выставлял как надо. Два последних окна даже не прикручивал саморезами. Профиль крепил только для того, что бы сразу к нему гипсокартон приложить и не мучиться особо с уровнем. Потом ставил на распорки. Через два-три часа схатывалось. Правда подпорки убирал через 12 часов. Что бы равномерно прижималось под распорки подкладывал все тот же профиль на всю длину окна. Последнее было с дверью на балкон 2,5м. Одному не очень удобно ... но возможно. На первом окне между гипсокартоном и окном щель шпаклевал... Потом на других использовал уголок пластмассовый внутренний, что применяется с плиткой. Есть уголки с пазом как раз для гипсокартона на 10 мм. Откосы получидись ровные. Немного ветонитом и краска тикурила гармония. Вот собственно и все.
Oleg V
Oleg V
15.04.2007 в 21:50:43
OlegNN написал : сначала бетоноконтакт по кирпичу - далее штукатурка.
Бетоконтак не для кирпича. Для этого используют "глубокие" грунтовки.
OlegNN написал : хочу использовать Ротбанд Это правильно?
На мой взгляд приемлемо, но не все с этим согласны.
OlegNN написал : Ну - с наружным все понятно.
Может быть лучше поставить штукатурный уголок?
OlegNN написал : далее сниму без проблем.
Зачем?
Была идея замазать пену гидроизоляцией типа флехендихт. Я На раму клею штукатурный уголок на силикон, там его и оставляю после штукатурки.
Есть проблема, иногда штукатурный откос рвёт в зоне открытой форточки. Причину не знаю, окна ставились не по ГОСТу. Есть подозрение, что по причине резкого остывания от потока холодного воздуха. Есть идеи?
15.04.2007 в 21:54:31
2Oleg.A
Дельно. Спасибо. А маяки так и остались замурованными? Или вынули?
2Strict 2svist Спасибо - но я уже написАл - гипсокартон не хочу. Смещение точки росы вглубь конструкции мне неинтересно. Особенно с учетом возхможного коробления ГКЛ 2and361 Отлично. Рад что Ротбанд держится без проблем. Про пену - я ж не нее наносить буду )) Основная плоскость - кирпич. Ну останется немного сопряжения возле рамы Ротбанд-пена. Так я там перед оштукатуриванием Сраз А обработаю. И щель расширю перед застыванием штукатурки - чтобы потом туда прослойку герметика нанести.
15.04.2007 в 21:57:52
2Oleg V
Что такое штукатурный уголок? Я хочу использовать обычные маячки из оцинковки - т.к. дуругих не встречал пока. На тему идей - перед застыванием штукатурки я хочу разделать шпателем щель между рамой и откосом - чтобы затем нанести слой белого герметика. Надеюсь, это решит проблему трещины примыкания...
Oleg V
Oleg V
15.04.2007 в 23:22:58
OlegNN написал : Что такое штукатурный уголок?
Это угловой маячок, сделанный из того же материала -- оцинковка. С дырочками для сцепления.
Oleg.A
Oleg.A
16.04.2007 в 00:00:26
OlegNN написал : Дельно. Спасибо. А маяки так и остались замурованными? Или вынули?
Я ещё не делал, пока в процессе выбора технологии.
Ясный Сокол
Ясный Сокол
Уфа
16.04.2007 в 00:07:14
Вопрос по штукатурке откосов меня тоже занимает, где то в недрах форума прочитал, что щель м-у рамой и штукатуркой для запонения ее герметиком предлагается сделать при помощи куска картона завернутого в целлофан, кусок сий убирается а щель заполняется герментиком. Только вот КАКОЙ ГЕРМЕТИК подходит для этих целей я негде не видел!!! Кто знает – напишите пожалуйста.
Судя по описанию http://www.sazi.ru/goods_list/40/ СТИЗ А рекомендован для наружного паропроницаемого откоса, а внутрь идет Сазиласт 11 как изначалино параизоляционный. Он на том же сайте в тесте материалов указанно , что при нанесении СИЗ а тлстыл слоем он теряет всю паропроницаемость. У нас в городе у с трудом нашел только стиз а и видимо буду изнутри пену закрывать им, правдо душа больше лежит к созиласту.
