Ясный Сокол
Ясный Сокол
Уфа
16.04.2007 в 00:20:12
Для расширения кругозора разгованривал с 2-ю разными штукатурами на тему откосов, оба сказали сначала ротбанд, затем окончательное выравнивание ветонит лр, затем мелкая шкурка. Я не пойму что кнауф не делает что ли мелкозернистых растворов для совершенно гладкой отделки ? – делает (только названий не вспомню). Тогда почему рекомендую делать ветонитом? Логики не вижу. Может кто знает смысл в током сочетании смесей?
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
16.04.2007 в 10:45:11
Как я понимамаю, вопрос в том, что менее гемморойно: штукатурить или установить готовые откосы? Я прошел оба варианта:
  1. Штукатурил откосы, т.к. вариант с картоном был отвергнут, но по времени и по трудоёмкости не самый удачный выбор: состав работ - обрезка лишней пены (в случае не-ГОСТовского монтажа), штукатурка, шпатлёвка, ошкуривание, окраска. "Подводные камни" - очень проблемматично штукатурить в районе поворотной рамы и петель, проклял всех и вся штукатуря верхний откос.
  2. ГКЛ (делаю у себя сейчас на дереве и на пластике): купил L-профиль, наклеил его на двусторонний скотч (на ширину скотча помещается 4 профиля), приклеил на подоконник, надел профиль на боковушку, по нижнему профилю, как по напрявляющей выставил откос в нужное положение, обратной стороной широкого ножа прижал L-профиль. Далее засыпал керамзит через оставшееся отверстие вверху, пролил гипсом с ПВА, предварительно заделав гипсом все возможные "вытекательные" отверстия. День стоит высыхает. Далее шпатлёвка слоем толщиной с профиль. Верхний окос: привинчиваю парой саморезов боковые направляющие, приклеиваю горизонтально профиль, вставляю откос в пазы, шпатлюю, шкурю всё, крашу. Идеально ровные откосы готовы :)
Strict
Strict
16.04.2007 в 10:55:20
OlegNN написал : 2Strict 2svist Спасибо - но я уже написАл - гипсокартон не хочу. Смещение точки росы вглубь конструкции мне неинтересно. Особенно с учетом возхможного коробления ГКЛ
Я предложил вариант не из гипсокартона, а из пластика. Нужно только установить -- ничего не нужно шпаклевать, шкурить красить.
and361
and361
Набережные Челны
16.04.2007 в 13:30:29
2Oleg.A честно говоря, сам отношусь к пластику скорее как к неизбежному злу, и чем меньше его тем лучше. Достоинства не отрицаю - удобно, практично и недорого. Но все-же. Потому отмел пластиковые откосы сразу, отказался при установке окна, хотя настоятельно втюхивали и намекали что в случае проблем с обмерзаниями и конденсатом - сам дурак. Нечто близкое к идеалу имхо ГКЛ, но если есть 100% уверенность в том что есть хорошая вентиляция в квартире и правильно запенено окно, недорого и красиво, хоть и довольно много возни в сравнении с пластиковыми откосами, ну и грязи при установке конечно больше. Можно просто заштукатурить боковые стены, но тогда встает вопрос чем заделывать запененный проем.
16.04.2007 в 15:24:44
У меня практически такая же проблемка. НО. Отделать необходимо наружные откосы. Окна ставили осенью. По-этому только запенили шов, а отделку оставил на более теплое время. Вот пришло время. Пена, естественно, стала разрушаться. Откосы покрашены и эта краска (буть она не ладна) не хочет соскребаться. Вот от сюда вопрос. Можно ли отделывать плиточным клеем "Юнис Плюс" (т.к. он остался от предыдущих работ)? Что делать с краской? Если можно исп. "Юнис", что с ним можно сделать (ведь он становится серым, а хочется белый откос)?
Дмитрий72
Дмитрий72
16.04.2007 в 16:03:11
Хотел сделать именно штукатурные откосы и именно цементом, т.к. конденсат на окнах может быть и поэтому Ротбанд не устраивал. Долго изучал вопрос, сделал в итоге так:
  • Пену обрезал
  • Сазиласта не нашел, поэтому искал просто Герметик с пароизоляционными свойствами, на Силиконовом Моменте, кстати, указано, что обладает пароизоляционными свойствами им и замазал обрезанную пену резиновым шпателем.
  • Взял самоклеящуюся ленту из вспененного полиэтилена (забыл как он научно называется энергофлекс что ли) и наклеил на незасохший герметик т.о. что она находит чуть-чуть на раму, закрывает всю пену на участке рама стена и заходит на стену.
  • Набил сетку оцинковку
  • Поставил мачки
  • оштукатурил все Ветонитом ТТ. Верхний откос в несколько слоев, т.к большой слой не держится, боковые за один слой (до 4-5 см). Штукатурка на раму заходит чуть дальше чем эта лента, и отковыриватся до ленты очень легко после высыхания, как раз получается нужная щель между откосом и рамой, которую можно залить герметиком. Ну кухне делал вообще без маячков в комнате делал с маячками (маячки оставил). На комнатные откосы в ТТ добавлял Ветонит дисперсию. Цвет более светлый получился и прочность получше. На высохшие откосы стеклотканевая сетка и ветонит Vh. Не знаю правильно сделал или нет, может кто прокомментирует, да и время покажет.
16.04.2007 в 16:30:34
Делал у себя дома маяки для откосов из гипса. В горизонтальной плоскости пара саморезов в верху и пара внизу.Выставляются по уровню. Под кусок профиля ПН 27*28 длиной 40 см закладываем гипс (можно смешать с ротбандом - чтоб не очень быстро схватывался чуть добавить), прижимаем к горизонтальным саморезам - получаем один горизонтальный маячок. Затем нижний. Можно сделать промежуточный - между ними, чтоб большим правилом не протягивать. Минут через 20-30 можно профили оторвать и закидывать ротбанд.Саморезы лучще выкрутить. А с металлическими маяками - их вырывать желательно. иначе- трещины вдоль них появляются. Если слой большой накидывать, то можно сетку прибить, штукатурки накидать подешевле, а тогда сверху маяки из гипса, и т.д. Держится дома уже год. Долго все это правда, чем гипсоволоко
and361
and361
Набережные Челны
17.04.2007 в 04:14:13
Paradogs написал : (ведь он становится серым, а хочется белый откос)?
подкрасить. У нас плиточным клеем установщики окон щели в наружных откосах и замазывают, правда каким именно не в курсе, думаю что непринципиально, вероятно неким клеем для наружных работ. У меня рамы вплотную к бетону и пена не торчит, менее чем миллиметровые щели замазал остатками ротбанда, зиму выдержало, никаких щелей невидно, в морозы ничего не потело и не обмерзало.
Дмитрий72 написал : искал просто Герметик с пароизоляционными свойствами, на Силиконовом Моменте, кстати, указано, что обладает пароизоляционными свойствами им и замазал обрезанную пену резиновым шпателем.
то-есть поверх внутренней пены у вас этот герметик и поверх него штукатурка? Насчет правильной вентиляции внутри рамы незнаю, дышать через неплотности снаружи немножко должно, мне сказали так что совсем герметично делать только во вред, да и невозможно это в бетоне или кирпиче.
Дмитрий72
Дмитрий72
17.04.2007 в 17:42:42
To and361 Поверх внутренней пены у меня герметик, а поверх него вспененный полиэтилен, а поверх штукатурка. Штукатурка держится на стенах оконного проема, а между рамой и штукатурным откосом получилась типа демпферная лента. Дышать должно снаружи (из монтажного шва на улицу), а изнутри в монтажный шов дышать не должно.
Jobit
Jobit
Дзержинский
09.02.2012 в 23:59:27
Уважаемые специалисты!
Подскажите по пластиковым откосам из сэндвич-панелей. Рабочие предлагаю сделать сначала отштукатурить откосы, а на штукатурку наклеить сэндвич панели. (штукатурить так чтобы было место для сэндвич-панелей). Получается без утепления, но с большой жесткостью.. Как вы оцениваете такой вариант? или все же лучше совсем без штукатурки, а полость между сэндвичем и стенкой утеплить полистиролом или чем то другим
Спасибо всем за мнения...
Профан27
Профан27
Владимир
10.02.2012 в 09:05:05
Обычный прием: в полость за сэндвич-панелью закладывают ППС, сколько войдет, а остальное пространство запенивается. Быстро, тепло, технологично.
