Привет. Проблема с дверью. Дверь под реконструкцию. В проем установлена дверная коробка. Отклонения 1-2 мм от силы. Судя по уровню положение двери и коробки близко к идеальному. Пока открыта уровень на нуле. При закрытии начинает скатываться. Внизу прижимается , в верху не доходит до коробки. При попытки закрыть упирается(см видео). Петли передергиваю второй день, менял несколько раз положение. Это максимум что получилось. Думал проблема в их углублении. Поменял на "бабочки"-тоже самое. В квартире несколько дверей с явными отклонениями уровня и все ок... Можно что-то сделать тут?...
