Anthodon
Anthodon
Уфа
17.02.2022 в 19:37:10
Привет. Проблема с дверью. Дверь под реконструкцию. В проем установлена дверная коробка. Отклонения 1-2 мм от силы. Судя по уровню положение двери и коробки близко к идеальному. Пока открыта уровень на нуле. При закрытии начинает скатываться. Внизу прижимается , в верху не доходит до коробки. При попытки закрыть упирается(см видео). Петли передергиваю второй день, менял несколько раз положение. Это максимум что получилось. Думал проблема в их углублении. Поменял на "бабочки"-тоже самое. В квартире несколько дверей с явными отклонениями уровня и все ок... Можно что-то сделать тут?... !#[https://www.youtube.com/watch?v=_UUL8gpX9wk]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2022 в 22:28:29
Anthodon написал: Можно что-то сделать тут?...
коробку расклинить ровно :)
Anthodon
Anthodon
Уфа
17.02.2022 в 22:38:05
fhntv написал: коробку расклинить ровно :)
вроде ровно пилили, перекоса нет ведь.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2022 в 23:22:09
Anthodon написал: вроде ровно пилили
:o диагонали промерьте
18.02.2022 в 00:34:29
Если дверь - пропеллер, то и коробку пропеллером надо ставить :)
А что измерялось на этом фото?
