Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.07.2026 в 12:07:16
В холодильнике типа такого стоят двери-купе, раздвижные. Внутри верхней шины пружины, которые закрывают двери. Из любого положения дверь стремится закрыться. Необходим режим "свободные руки". В открытом положении фиксация двери. Принимаются любые идеи в качестве мозгового штурма. Самое просто решение - снять доводчики, закрытие руками (возможно, магниты для закрытого положения). Но это самое плохое решение, ибо холодильник - должен быть закрыт без щелей.
Идеально - фиксация в открытом положении типа push-to-open. Может быть магнитом. Может быть шариковой защелкой. Хотелось бы одной рукой. Как вариант под нижним колесом в крайнем положении проточить упор или прикрутить ступеньку (подпружиненый шарик). Усилие на отрыв фиксатора должно быть минимальным, достаточным только для фиксации от самопроизвольного закрытия пружиной. Я пока собираю идеи, потом буду их по месту примерять. Возможно я просто не знаю уже готовых промышленных решений.
Миниатюрность приветствуется. image
10.07.2026 в 12:27:16
Мишутк,  Для обычных нижних шин шкафов купе есть вкладные фиксаторы - полоски пружинки. Они фиксируют двери через ролик.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.07.2026 в 12:43:21
BV написал 10.07.2026 в 12:27
Есть такой вариант. Буду проверять совместимость этой шины с шкафными. Ну и в шкафу для вложения пружинки надо заходить сбоку, т.е. шину снимать. Тут пока хз как рамка снимается. Технику видел мельком, пожелание тоже очень внезапно образовалось.
Здесь без разбора похожий вариант всверлиться в нижнюю рельсу без разбора вот для этого (вариант с пластиной и просто с отверстием: image
10.07.2026 в 13:32:42
Мишутк, да можно узкую пружину полоску закрепить в шине саморезом. Один край жестко, другой в овальную прорезь в пружине. Только сверлить такую пружину не совсем ужтак просто.
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2026 в 13:39:51
полоски пружинки
Из нержавейки?
Да, ни фига.
pool
pool
11.07.2026 в 11:02:21
Достаточно организовать небольшую ступеньку, чтобы ролик её перескакивал в полностью открытом состоянии. Практически из любого материала. На ум, в первом приближении, пришёл самоклеющийся мебельный демпфер. Либо врезной.
