Anna_msk
Anna_msk
30.12.2024 в 15:55:36
Здравствуйте. Прошу помощи.
Стена в комнате, в месте, где стоит кровать. Никаких мокрых зон рядом нет, у соседки по этой стене ничего мокрого нет (5 этаж последний, крыша не течет). Некоторое время назад стена начала пахнуть сыростью, а при уборке из под плинтуса был замечен небольшой, как будто, конденсат на полу. Пол в этих местах так же пахнет сыростью. У меня есть только одно предположение - что из стяжки испаряется влага, из-за нагревания проводки. На той стене расположена единственная розетка - из нее пахнет сыростью. Но проводка новая! Плюс, новую проводку сделали для соседей снизу по полу - на нее заливали стяжку. Ремонт закончился в октябре 2023 г. И на обоях в том месте появилась морщина. Что делать?
30.12.2024 в 16:20:11
Anna_msk,
Такое надо искать на месте. Нужно знать какой дом, крыша, стены и тд - ВСЁ, чтобы строить предположения.
Стяжка за год должна уже высохнуть, но!!!, если ее еще мокрую не запаковали пленкой сверху и снизу.
Anna_msk написал 30.12.2024 в 15:55
Крайне маловероятно хотя бы по причине того, что проводку надо нагружать на 4 кВт и держать так круглые сутки неделями, чтобы она заметно нагрелась.
Anna_msk
Anna_msk
30.12.2024 в 16:28:06
BV, кирпичная хрущевка I-511(модификация I-511/25БИ), 1959 г. стена кирпичная. Нет, стяжка высохла, плюс тогда бы проблема была бы не по одной стене. Есть еще предложения? Может надо оторвать плинтуса? Проблема точно идет снизу вверх. Мне даже кажется, что пол в местах конденсата немного теплый.
30.12.2024 в 16:32:30
Anna_msk,
дистанционное ясновидение - занятие малоперспективное.
Вы думаете все знают, где она у вас стоит?)
Вам на месте намного больше видно чем мне.
Если реально сыро - то под плинтусами может быть плесень.
Вода может двигаться очень не простыми путями, но как правило сверху вниз или по горизонту. Капиллярно вверх - на полметра легко.
Ну и мокрый потолок наверняка должны заметить соседи снизу.
Anna_msk
Anna_msk
30.12.2024 в 17:04:15
BV, Где стоит Кровать, а не Раковина и не смежное с санузлом помещение - для понимания. У соседки напротив этой стены такая же жилая комната без аквариумов и фонтанов. Сверху - было бы видно, что течет вода - и у соседки тоже. Снизу соседи вряд ли что-то видят - там не потоп, там что-то другое. Вот вы пришли на место, не обнаружили никакой воды ни с боков, ни сверху. Зато обнаружили конценсат из щели между плинтусом и полом, и эти места чуть теплые. Визуально - никаких следов воды. Что вы стали бы делать?
Плесень - это возможное следствие, а не причина. Ремонт закончился в октябре 2023, запах появился к концу 2024 г, а конденсат - в декабре. Теплота ощущается посередине стены у пола, как раз под розеткой и чуть встороны.
30.12.2024 в 17:23:36
Anna_msk,
еще раз - вы там, я не там) Вы видите то, о чем пишете и понимаете где эта стена находится в пространстве, в доме, а я - нет.
На основании только ваших слов - никаких идей нет, и не будет.
Anna_msk написал 30.12.2024 в 17:04
Сначала исследовать вообще все, потом - думать по результатам.
Radio
Radio
Заблокирован
30.12.2024 в 17:48:03
Обратил бы внимание на систему отопления, например. Она может протекать в местах прохода через перекрытие, насыщая вашу стяжку влагой.
Крышу и чердак также нельзя сбрасывать со счетов, даже если иных следов воды на стенах нет. Она может проникать оттуда по весьма затейливым путям. Может даже проникать просто через кирпичную стену при косом дожде, через дефекты кладки, появляясь потом где-то достаточно далеко от места проникновения.
Теплота может быть лишь кажущейся, голыми руками тут трудно что-либо достоверно понять. Истину поможет установить тепловизор.
Проводка, естественно, подобных эффектов давать НЕ может.
pool
pool
30.12.2024 в 17:54:12
Поинтересуюсь. А вдруг это наружная стена дома? И ещё. Прокладка нового провода не гарантирует отключение старого. Провод под напряжением, замоноличенный штукатуркой может оказаться причиной нагрева. На чердаке (или в стене, перекрытии) может проходить какая-то вяло протекающая коммуникация.
Anna_msk
Anna_msk
30.12.2024 в 18:00:52
Radio, спасибо. Но труб отопления там нет, увы. Стоит ли пытаться снять плинтуса, пока не пошла плесень? Знаете что меня еще смущает - что этот конценсат, он не как вода, а немного блестит - как будто там химическая реакция.
Anna_msk
Anna_msk
30.12.2024 в 18:04:37
pool, это стена перпендикулярная торцу дома - стена меж двух окон 5-этажки, т.е. нет. Вот и мне кажется, что это проводка, потому что там неоткуда взяться воде. Но что в таком случае делать?
Radio
Radio
Заблокирован
30.12.2024 в 18:07:14
Anna_msk написал 30.12.2024 в 18:04
Если она также кирпичная, и перевязана с наружной стеной, то еще как да.
Странно, что вы до сих пор этого не сделали. Естественная реакция любого человека, увидевшего непонятную влагу в квартире, — копать до тех пор, пока не станет понятен ее источник. Это вам не беременность, сама не рассосется.
