31.12.2024 в 00:09:37
alex50 написал 30.12.2024 в 23:35
не торопитесь!
Так уже мокрое и плесень растет...
ниже протечёт, соседи сами прибегут! ....
дальше - морозы....
данном случае вскрытие покажет!)
так вскрывать или растить плесень? ;)
Dmitry47
Dmitry47
31.12.2024 в 00:48:20
Anna_msk написал 30.12.2024 в 18:17
Можете посоветовать как снять такие плинтуса на жидких гвоздях?
Очень часто плинтуса и наличники клеют на TYTAN PROFESSIONAL CLASSIC FIX, а он расвторяется бензином (нефрасом, калошей, обезжиривателем). Можно обильно пролить бензин в щель между плинтусом и стеной, бензин не испортит поверхности а клей растворит. Так же клей сильно размягчается от нагрева.
Касательно нагрева. В сатародавние времена мастера высшего класса моденизировали электрику в квартире, к штатной алюминьке добавили новых отводов и замуровали в стену распаечную коробку, так вот еще сырая штукатурка нагревалась вокруг распайки, пришлось все вскрывать и разбираться.
31.12.2024 в 01:21:14
Dmitry47 написал 31.12.2024 в 00:48
и он прольется вниз по стене, впитается в стяжку - вонь будет надолго.... Еще и соседям можно налить)
Dmitry47
Dmitry47
31.12.2024 в 01:24:36
BV написал 31.12.2024 в 01:21
и он прольется вниз по стене, впитается в стяжку - вонь будет надолго.... Еще и соседям можно налить) .....
После испарения он не оставляет запаха вообще, он в принципе не особо вонючий, зато очень летучий. Это не проблема. Проблема потом клей снимать и это не велика проблема, можно не снимать.
31.12.2024 в 01:30:15
Dmitry47 написал 31.12.2024 в 01:24
Пропитать стяжку - испаряется будет долго)
Dmitry47
Dmitry47
31.12.2024 в 01:37:01
BV написал 31.12.2024 в 01:30
Ну если вылить ведро бензина, то будет, несколько часов. Но не факт, что клеили титаном, хотя по моему его все пользуют, он за счет бензина быстро сохнет.
Для проливки плинтуса бензин залить в пластиковый пузырек от перекиси или хлоргесидина, там есть удобный носик, да и в принципе эти пузырьки удобны для всякой химии с малым расходом.
Anna_msk
Anna_msk
31.12.2024 в 10:12:57
Dmitry47, клеили на это - Клей-шпатлевка Adefix
31.12.2024 в 10:23:20
Dmitry47,
Dmitry47 написал 31.12.2024 в 01:37
как? Весь верхний стык промазан без дыр.... Да и клей акриловые.....
Anna_msk,
Если там влажно.... можно немного подождать, и возможно плинтус сам отвалится, вместе с шпатлевкой на которую его клетки.
Только верхний стык прорезать....
Anna_msk
Anna_msk
31.12.2024 в 11:07:59
BV, верхний стык не знаю, но туда что-то просунуть нереально.
Да, у меня как раз в стене напротив плесень пошла от балкона и плинтус прекрасно сам отошёл))))))
Меня смущает нагрев - всё-таки там греется проводка. Рано утром прохладнее эти места. У меня новая теория - стена сырая от торца каким-то образом, влага постепенно дошла до пола, от воды греется проводка, от нагрева от подложки ламината идёт конденсат. Потому что стена стала влажной раньше, чем появилась влага из под плинтусов
31.12.2024 в 11:35:12
Anna_msk написал 31.12.2024 в 11:07
  1. в проводке может греться только соединение
  2. как счета за электричество поживают?)
  3. если чуть подумать.... то на упрощенный проверку проводки у вас лично уйдет минут 20)
плинтуса скрывают, а под ламинатом пленка.
Сделайте фото стены и нарисуйте на нем область, которая греется.
Anna_msk
Anna_msk
31.12.2024 в 12:02:33
BV, у меня действительно выросли счета примерно, когда появилась морщина на обоях, но я с этого времени как раз почти все время дома, так что непоказательно.
Греется не стена, а пол в районе плинтуса. В пределах 50 см вправо (в сторону торца) от розетки. IMG_20241231_114757 IMG_20241231_115418
