Anna_msk
Anna_msk
30.12.2024 в 18:17:37
Radio, признаться, хотелось чтоб рассосалось, потому что весь год после ремонта тут постоянно обнаруживаются самые невероятные вещи и сил уже нет. А я 0 в ремонте. Можете посоветовать как снять такие плинтуса на жидких гвоздях?IMG_20241230_181405
30.12.2024 в 18:21:11
pool написал 30.12.2024 в 17:54
Провод под напряжением, замоноличенный штукатуркой может оказаться причиной нагрева.
Чтобы так греть....на проводе должно выделяться прикидочно 300+ ватт. Даже если так - стена будет высушена и уже давно.
Кроме того, это легко проверить - отключить все потребители и посмотреть на счетчик.
Вот и мне кажется, что это проводка,
Если уж там ну оооочень сильно накосячили электрики и остался древний провод мимо счетчика - то его также не сложно найти. Есть для этого приборы. Но... по проводам вода не течёт) Рядом, в гофре - может.
Anna_msk написал 30.12.2024 в 18:04
это стена перпендикулярная торцу дом
Это несущая, из кирпича, или двойная перегородка из гипсолита?
Лучше сюда выложить план этажа (можно найти в сети) на нем пометить стену.
Anna_msk написал 30.12.2024 в 18:00
Знаете что меня еще смущает - что этот конценсат, он не как вода, а немного блестит - как будто там химическая реакция.
Если это не водный раствор - то и плесени за плинтусами быть не должно. Другой вопрос - что этакого химического может быть в стене в таких количествах.... Фото бы этого блеска и конденсата увидеть.... Смартфон наверное есть у вас?
30.12.2024 в 18:26:08
Но труб отопления там нет, увы.
В таких домах скорее всего наружные несущие. Пустотные плиты уложены перпендикулярно фасаду.
Стояк отопления - дыра в плите, и запросто может течь по каналу плиты через всю комнату.
Но в этом случае у соседей снизу на 99% будет желтое пятно вокруг стояка и влажно. А если тепло - то поток воды должен быть таким, что нижние соседи давно бы утонули)
30.12.2024 в 18:28:25
Anna_msk написал 30.12.2024 в 18:17
Без повреждений скорее всего не получится. С минимум повреждений может снять аккуратный мастер, у вас не получится.
А что за полоса на стене...?
Radio
Radio
Заблокирован
30.12.2024 в 18:34:36
BV написал 30.12.2024 в 18:21
В старом доме с пустотными потолками когда-то сталкивался с непонятной маслянистой субстанцией, попадая буром в каналы плиты (последний этаж). Объем был невелик, какие-то капли, но несколько раз на меня даже ощутимо брызнуло. Говном вроде бы тоже не пахло. Подозреваю, что изначально это была всё-таки вода, которая каким-то образом превратилась там непонятно во что.
30.12.2024 в 18:34:59
Radio написал 30.12.2024 в 17:48
Крышу и чердак также нельзя сбрасывать со счетов, даже если иных следов воды на стенах нет. Она может проникать оттуда по весьма затейливым путям.
Например, текущая горизонтальная труба отопления на чердаке, бачок для воздуха - это если стояки отопления идут на / с чердака.
Анна, поясните про стояки?
И туда давно бы уже пора сходить хотя бы, чтобы исключить этот вариант. И текущую крышу....
30.12.2024 в 18:39:11
Radio написал 30.12.2024 в 18:34
В старом доме с пустотными потолками когда-то сталкивался с непонятной маслянистой субстанцией, .....
При производстве плит полости формируются конусными штырями.
Чтобы они потом легко извлекались используется некоторая смазка. Она может быть и на водной основе, типа мыла, омыленной смолы древесной и тд - разные дешевые отходы некоторых производств.
При хранении на стройплощадке плит зимой в пустоты наметает снег, или после монтажа может попасть дождь.
Anna_msk
Anna_msk
30.12.2024 в 18:42:56
BV, poehtazhnyj-plan-1-511 вот похоже на эту стену
блеск уловить можно только в темноте с фонарем - на фото не видно. жидкость проступает только в местах, где пол, видимо, кривават, и есть микроскопическая щель между полом и стеной.
полоса на стене - это морщина на обоях, которая появилась примерно в одно время с запахом - т.е. изначально ее не было после ремонта. я сначала их не связала. теперь еще такая же полоса идет от пола к розетке
Radio
Radio
Заблокирован
30.12.2024 в 18:47:16
BV написал 30.12.2024 в 18:39
При производстве плит полости формируются конусными штырями. Чтобы они потом легко извлекались .....
Вероятно что-то такое там и было.
Anna_msk
Anna_msk
30.12.2024 в 18:48:26
BV, нет никакого чердака. мой потолок - это крыша. никаких труб отопления нет наверху. стояки кончаются на мне и они в другом углу. Исключить текущую крышу - как мне в прошлом году ответили по другому вопросу - можно только весной, когда будет таять снег) я не думаю, что это крыша
30.12.2024 в 18:52:18
Anna_msk, с торца фасада может течь в щель между торцами плит.
Угол с наружней стеной сухой/мокрый?
Сходите к нижним соседям и посмотрите внимательно.
Anna_msk написал 30.12.2024 в 18:42
показатель влажности... или живой трещины на стене. Если обои плотная пленка - под ними может быть плесень в слое шпатлевки.
Еще - влажная стена будет холоднее на десятые доли градуса из-за испарения жидкости, а не теплее. Чем лучше испарение - тем холоднее.
