18.02.2022 в 13:29:24
sh4dowozzer написал:
sh4dowozzer, Квалификация электрика - где-то "чуть ниже плинтуса" - ищите другого, у которого есть мозги в голове и приборы.
И щиток этот надо переделывать - Вот новый электрик и переделает
dokar написал: И хорошо бы мегаоммметром походу этих разборок проверить.
Сначала всегда используется омметр, и только потом мегаомметр. Вот недавно искал - нашел металлосвязь между N и PE - 0.5 Ома - какой смысл использовать мегаомметр если и так все ясно, как божий день....
sh4dowozzer написал: не знаю что искать
угольную дорожку, которая раньше была изоляцией, саморез под напряжением, вкрученный в кабель .... и тд.
18.02.2022 в 13:32:38
sh4dowozzer написал: в распайках все хорошо,
фото распаек в студию, нескольких, или всех.
sh4dowozzer написал: сейчас тестируем выключатели,
чем именно тестируете - взглядом? ;)
ser000
ser000
18.02.2022 в 14:10:41
sh4dowozzer написал: Пеоекидывали на другой автомат, выбивает тот куда перекидываю
Дифов два, а шина нулевая одна? Разве не так дожно быть?:
sh4dowozzer
sh4dowozzer
Могилёв
18.02.2022 в 14:16:04
Дифа 3 у нас, я честно не силен в этом, не знаю как должно быть)
ser000
ser000
18.02.2022 в 14:31:11
sh4dowozzer написал: Дифа 3 у нас
На фото?
sh4dowozzer написал: честно не силен в этом, не знаю как должно быть)
Одинаковых автоматов не было? Во всех автоматах провод сечением 1,5?
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2022 в 14:36:19
BV написал: Сначала всегда используется омметр, и только потом мегаомметр.
Так точно [img]https://reklama-no.ru/smiles/comando.gif[/img], в моем приборе все есть .
BV написал: какой смысл
Так разобрав коробки и подрозетники сразу увидеть на 2.5кВ - дугу. [url=http://wdesk.ru/photo/smajliki/1/42][img]http://wdesk.ucoz.net/_ph/42/2/311314420.gif?1645184096[/img][/url]
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2022 в 14:49:08
Так точно, в хорошем приборе все сразу .
Только вот
BV написал: угольную дорожку,
Быстрее обнаружить визуально, по звуку, запаху дуги открыв (или даже не открывая) распайки с подрозетниками , или просто "под обоями" на 2.5 кВ. ).
Да, ни фига.
18.02.2022 в 14:50:34
ser000 написал:
ser000, Вы бы хоть на фото щита посмотрели, перед тем как мозги автору пудрить :) У него шина нуля относится только к автоматам, автоматы стоят НЕ ПОД дифзащитой - именно по этой причине и надо переделывать щит. От дифов - отдельные нагрузки - и шин нуля у них НЕТ.
18.02.2022 в 14:54:25
ДВА
sh4dowozzer написал: я честно не силен в этом, не знаю как должно быть)
не обращайте внимания на схему ser000
18.02.2022 в 14:59:41
dokar написал: Так точно, в хорошем приборе все сразу .
Нет!!! В мегаомметре омметр только до 220 Ом. И он бесполезен, если скажем будет 250 ом. Поэтому нужен омметр тестера или клещей, который покажет более 220 ом - килоомы и мегаомы.
И тут проверка мегаомметром даже на 500В - не то (до килоома и килоомы - показывает очень грубо - как ноль. Точнее надо и мегаомметром и обычным тестером (там 3 вольта) - так понятнее что с линией.
dokar написал: Быстрее обнаружить визуально, по звуку, запаху дуги открыв (или даже не открывая) распайки с подрозетниками , или просто "под обоями" на 2.5 кВ. ).
тоже НЕТ, или не факт, так как мегаомметр со своими макс 2ма тока не даст никакого запаха дуги, и звука. Звук и дуга - при воздушном пробое.
И еще - не надо мучить источник напряжения в мегаомметре, если надо измеритель сопротивления подключить к линии надолго. Или "искрить" при при подключении на закоротку - предыдущий прибор сдох именно от такой работы.
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2022 в 15:02:16
BV написал: именно по этой причине и надо переделывать щит.
Не только . В глубине щитка виднеется еще одна шина, вероятно заземления . А часть земляных концов (на фото справа) - похерены . sh4dowozzer, Почему ? Но, у вас в стояке подъезда есть есть желто/ зеленый проводник ?
Да, ни фига.
