dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2022 в 08:43:38
Marozoff, Но вот за щиток ему точно не платить.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
19.02.2022 в 10:03:13
sh4dowozzer написал: Электрик разводит руками
Руки ему поотрубать, чтоб не разводил! :yu:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.02.2022 в 12:22:06
Marozoff написал:
BV написал: вычитаются из зарплаты того электрика, который делал.
ZooZoo написал: возникшую на пустом месте из-за рукожопов
а если причина таки (например) в саморезе загнанном в проводку топикстартером собственноручно - вычитать тоже с рукожопа электрика? :popcorn
Marozoff, при отсутствии выданной клиенту схемы расположения проводки - вполне возможно. Особенно при нарушении правил прямой трассировки линий по вертикалям.
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2022 в 13:16:38
Marozoff написал: а если причина таки (например) в саморезе загнанном в проводку топикстартером собственноручно - вычитать тоже с рукожопа электрика?
все с рукожопа вычесть... и на алименты подсадить ежемесячные :) и спецовку отобрать, если она есть, в качестве моральной компенсации :D и инструмент заодно :) зы. а если серьезно, то вряд ли ТС там что-то делал пока самостоятельно, судя по тому, что электрика еще не готова
19.02.2022 в 14:02:11
Marozoff написал: а если причина таки (например) в саморезе загнанном в проводку топикстартером собственноручно - вычитать тоже с рукожопа электрика? :popcorn
смотря где провод проходит, как проходит, и можно - ли понять по розеткам и/или выключателям, что он там проходит. Как то встретился кабель длиной 5м , проложенный в гофре в стене вдоль пола на высоте примерно 3см - как раз там где плинтус крепится саморезами - что удивительно прошили только одним саморезом - в других местах кабель увернулся :)
И мы еще не видели фото вскрытых распаек, розеток, выключателей.... Схема линий - тоже загадка....
sh4dowozzer
sh4dowozzer
Могилёв
20.02.2022 в 21:04:42
Добрый вечер, короче были вчера электрики, перебрали щиток, распаечные коробки к которым был доступ, но результата ноль, отключили комнату полностью, ждём, пока не выбивает, возможно кроется проблема в каком то проводе либо по потолку, либо в стене.
ZooZoo
ZooZoo
20.02.2022 в 22:24:00
sh4dowozzer написал: возможно кроется проблема в каком то проводе либо по потолку, либо в стене
так элеХтрики пришли без приборов? которыми можно проверить качество кабеля где Вы таких находите? :eek:
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2022 в 22:30:52
ZooZoo написал: где Вы таких находите? :eek:
авито же
21.02.2022 в 01:33:18
BV написал: Ждем фото распаек и щита. Еще - фото вскрытых розеток...
Фото нет....
BV написал: Сделать два замера при ВСЕХ отключенных нагрузках на линии (и естественно отключенном автомате этой линии и вводном автомате!!!!!): 1) фаза-ноль ... ххх Ом, или Ком 2) Фаза-земля в двух вариантах - а) на стояк ХВС, или батарею б) на шину земли в щитке.
замеров - нет
sh4dowozzer написал: , перебрали щиток, распаечные коробки к которым был доступ, но результата ноль,
проделана тупая, не нужная работа, заплачены деньги.
Какой автор, таких "спецов" и находит :killyourselfbywall:
sh4dowozzer
sh4dowozzer
Могилёв
21.02.2022 в 04:16:41
BV, они не взяли деньги, завтра приедут опять искать проблему...
ser000
ser000
21.02.2022 в 09:44:41
sh4dowozzer написал: они не взяли деньги, завтра приедут опять искать проблему...
Если приедут опять перебирать соединения, то возможно не стоит открывать им дверь, а то после нескольких сборок/разборок отвалится ещё что-нибудь и появятся ещё плавующие проблемы...
