Завтра на Марс
Завтра на Марс
18.02.2022 в 14:37:04
На внутренних откосах мокрые пятна. Боковые откосы-штукатурка, верхний откос-гипсокартон. Кирпичная кладка фасада дома не примыкает к утеплителю. Думаю проблема в этом. Подскажите чем заделать щель между кирпичом и окном?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.02.2022 в 15:05:10
Завтра на Марс, Sikaflex construction, или 11 FC+
Грэй
Грэй
18.02.2022 в 15:13:47
Завтра на Марс написал: Кирпичная кладка фасада дома не примыкает к утеплителю. Думаю проблема в этом.
ошибаетесь, проблема не в этом. Проблема - в некачественном пенном шве при установке окна. Либо, нарушена регулировка фурнитуры, и поэтому неплотно закрываются окна.
Завтра на Марс написал: Подскажите чем заделать щель между кирпичом и окном?
Эту щель можно заделать фасадным герметиком, либо фасадной штукатуркой.
18.02.2022 в 17:29:28
Вынуть что есть. Запенить. Поверх - паропроницаемый герметик слоем 3мм.
Завтра на Марс написал: На внутренних откосах мокрые пятна. Боковые откосы-штукатурка, верхний откос-гипсокартон.
снять все это, и переделать внутренний пенный шов
nadegniy
nadegniy
21.02.2022 в 19:58:07
С фасадной стороны вынуть ПСУЛ, выбросить его, установить гернит типа Вилатерм и полиуретановый герметик типа ЭМФИ, Сикафлекс. Изнутри демонтировать гипсокартон и штукатурку на оконных откосах, выполнить утепление изнутри !#[https://www.youtube.com/watch?v=ri-XXhoJA7I&t=95s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=fDHJUnILn_A&t=1691s]
