Toktok1
Toktok1
Самара
21.02.2022 в 16:52:09
Всем привет! Вообщем есть такой момент стоят два светильника светодиодные. Первое время все было норм после установки, но потом начал чуть гудеть один светильник несильное жужжание позже начал мерцать. Драгеры там маленькие плата буквально 10 см всего 3 полярных конд и один неполярный. Но дело походу не в них т.к. я проверял. Решил снять с работающего и поставить вместо мерцающего драйвер в итоге все ровно работает. Но это ещё не все. Гугл мне выдал несколько сайтов по решению подобной проблемы и один из них был этот сайт собственно зачем я тут и зарегестрировался. Значит тут была тема где у парня была примерно такая же проблема и ему советовали взять фазу и ноль из ближайшей розетки. Решил так же протестировать мерцающий светильник и что меня удивило он перестал мерцать. К этому моменту хочу внести ясность по подключению. Первый раз подключение было такое я брал ноль из распредки на оба светильника, а фазу взял с выключателя где уже на клеме есть фаза с распредки какраз на светильник и на ещё одно оборудование на выключателе. Просто на клеммнике имеется место для 2 проводов. Если так нельзя то поправьте. Но суть такая то что изначально после того как светильник начал мерцать при включение в любую розетку в комнате мерцание прекращалось при чем в розетку необязательно включается нагрузка подойдёт даже обычный удлинитель не сетевой. Просто вилка, шнур и розетки без лампочек итп. Что это такое я хз может кто знает. И так идём дальше вобщем прочитав и проделав про отдельный провод на светильник с розетки(фаза и ноль) я понял что нужно исправить подключение и сделал все как нужно пустил с коробки фазу на выключатель отдельно, оставив ноль как есть т.к. он и так был с общей коробки. И проблема не устранилась! Она стала хуже теперь светильник начал мерцать не равномерно, а с затуханием и будто щас сдохнет. А при выключение с на доли секунды перестаёт мерцать будто все нормально. Включая же в розетку любую нагрузку или соседний светильник теперь он не перестаёт мерцать как при подключении через выключатель он начинает мерцать ярче и бодрее будто оживает. В отличии от того когда работает один ну он затухает похоже на пульс умещающего. Вообщем такие дела буду рад обратной связи и советам которые помогут решить проблему)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.02.2022 в 17:10:52
Драгер-наблюдающий или производящий землечерпательные работы на драге тот, кто управляет волочильной сетью — драгой или тралом; тральщик.
мож драйвер?
Toktok1
Toktok1
Самара
21.02.2022 в 20:05:14
Aтос, а вы сами как думаете?
22.02.2022 в 01:22:15
Aтос написал: Драгер-наблюдающий или производящий землечерпательные работы на драге тот, кто управляет волочильной сетью — драгой или тралом; тральщик.
Aтос написал: драйвер
driver не, тоже не подходит:
1) проходчик 2) забойщик 3) машинист; водитель; шофёр; тракторист; оператор 4) сплавщик 5) копёр 6) метал. выколотка 7) метал. трамбовка 8) киянка, деревянный молоток 9) ведущий элемент или ведущее звено передачи 10) приводной механизм; приводное устройство; привод 11) первичный двигатель; движитель 12) поводок, поводковый выступ 13) вороток ( гайковёрта) 14) спутник-металл 15) генератор ( колебаний) 16) возбудитель; устройство управления; задающее устройство; схема запуска 17) сигнал запуска; задающий сигнал 18) предоконечный каскад; (выходной) формирователь; (выходной) усилитель 19) вчт. (программа-)драйвер 20) текст. гонок
22.02.2022 в 01:23:20
Toktok1 написал: всего 3 полярных конд и один неполярный. Но дело походу не в них т.к. я проверял.
что и как именно?
Aтос
Aтос
22.02.2022 в 07:06:46
п 1 Диодт в драйвере детектирует электрическую наводку п 2 ЭЛектролитический конденсатор накапливает продетектированную электроэнергию п 3 Когда электроэнергии достаточно для зажигания светодиод кратковременно вспыхивает возвращаемся в п 1
Чем ближе светильник к выключателю тем короче "антенна" которая собирает электрическую наводку, соответственно наводка меньше.
Toktok1
Toktok1
Самара
22.02.2022 в 11:09:36
BV,
BV написал:
что и как именно?
BV, да мультиметром на обрыв и заряд все в порядке в любом случае. Т.к. с отдельной розетки все нормально включается явно какая то проблема с проводами.
Toktok1
Toktok1
Самара
22.02.2022 в 11:11:43
Aтос,
Aтос написал: п 1 Диодт в драйвере детектирует электрическую наводку п 2 ЭЛектролитический конденсатор накапливает продетектированную электроэнергию п 3 Когда электроэнергии достаточно для зажигания светодиод кратковременно вспыхивает возвращаемся в п 1
Aтос, так понял, тогда как быть со светильником который расположен аналогично, но с ним все в порядке. На него нету наводки получается
Toktok1
Toktok1
Самара
22.02.2022 в 12:23:57
Toktok1 написал: BV,
BV написал:
что и как именно?
Toktok1, так возможно я не прав конечно, но в любом случае кондеры проверить только мультиметром могу. Прибор для этих целей закупать не планировал) Вообщем я ещё забыл написать что я местами менял драйверы с работающего ставил на мерцающий, все было норм тот работал нормально. Но ведь подключая допустим напрямую в розетку светильник который мерцает тоже начинает работать нормально. Вся проблема начинается когда его на потолок обратно устанавливаешь и на кнопку сажаешь. Контакты все протянуты. Что это драйвер или проводка хз? Я думаю драйвер скорее всего, но тогда почему он работает нормально от розетки?
22.02.2022 в 12:37:54
BV написал:
что и как именно?
Toktok1, все же надо измерять емкости по значению специально заточенным прибором, чтобы гарантированно убедиться, что не в этом причина. Бывает - теряют ЧАСТЬ емкости и начинаются чудеса...
22.02.2022 в 12:40:14
Toktok1 написал: или проводка хз?
нарисуйте эскиз схемы проводки с приблизительной длиной проводов. И указанием, где в проводке есть земля, а где - нет.
Это влияет на наводки... Еще - попробуйте на вход мерцающего посадить конденсатор 0.1 мкф на 450...600В АС
