Евгений_СК
Евгений_СК
22.02.2022 в 22:59:39
Добрый день! Живу в панельном доме серии П-3 1979-го года постройки, делаю ремонт в большой комнате, готовлю стены под штукатурку, шпаклевку и покраску. Расшил внутренние швы между двумя стенами - под тонким слоем штукатурки скрывались набитые когда-то строителями тряпки и пустота. Подскажите, как правильно заделать швы, чтобы была хорошая шумо-виброизоляция (за стенками - соседи) и чтобы в дальнейшем класть на стену штукатурку? Слышал, что нельзя просто заделать швы раствором (жесткое соединение стен и как итог - отсутствие виброизоляции), а также нежелательно запенивать швы, т.к. пена - плохой шумоизолятор. Что посоветуете?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.02.2022 в 23:44:33
Евгений_СК написал: пена - плохой шумоизолятор
а что же тогда хороший ?
Евгений_СК
Евгений_СК
22.02.2022 в 23:48:23
fhntv, я, к сожалению, не специалист - читал про варианты с неким акриловым звукоизоляционным герметиком, но попахивает рекламой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.02.2022 в 23:54:36
Евгений_СК написал: акриловым звукоизоляционным герметиком
наверное крутая вещь :) герметик звукоизоляционный... но обычно в быту используют мягкие, пористые материалы от телогреек , одеял и тряпок до фирменных шумо вибро пластов вам будет достаточно хорошо пропенить швы пеной и заштукатурить
Евгений_СК
Евгений_СК
23.02.2022 в 00:02:58
fhntv, а штукатурка прямо на пену наносится? Шов довольно широкий (4см). Мне главное, чтобы шов не стал слабым местом в плане шумоизоляции, поэтому и заморочился.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.02.2022 в 00:14:48
Евгений_СК написал: прямо на пену
а как по другому вы думаете ? :)
Евгений_СК
Евгений_СК
23.02.2022 в 01:01:10
fhntv,может, как-то армировать надо, чтобы штукатурка лучше держалась
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.02.2022 в 10:26:54
Евгений_СК написал: как-то армировать надо
нет не надо :) но если хотите можете сетку вмуровать, она ни на что не влияет , но вам будет спокойнее
евгений78
евгений78
23.02.2022 в 11:37:21
Евгений_СК, очищаете все швы,грунтуете,наносите пену не большим слоем,затем вставляете велатерм по размеру,далее ещё см 2 пены,потом штукатурите с сеткой в углу,главное что бы сетка была внутри штукатурного слоя.
телефон 8 905 530 42 54
Евгений_СК
Евгений_СК
23.02.2022 в 20:04:48
евгений78, а вилатерм для утепления же больше, по-моему? Есть смысл его для внутренних швов использовать? Оттуда не дует, не тянет. Да и шов кривой - снизу пол-сантиметра, сверху - четыре
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.02.2022 в 20:43:55
Евгений_СК написал: Есть смысл его для внутренних швов использовать?
для евгения есть - для вас нет спросите почему ? отвечу - евгений бригадир :) операция "установка жгута" оплачивается отдельно и плюсует смету :) равно как и грунтовка и прочие танцы с бубном для облегчения кошелька клиента :)
