Emerald
Emerald
14.04.2007 в 09:36:44
У меня в щитке Abb в комплекте шло две шинки (по две в одном корпусе) см. рис. В принципе, одеты в пластик. Но электрик говорит, что их нельзя использоавть по причине безопасности, и никакая комиссия их не примет. Он хочет использовать т.н. "кросс-модули", которые, насколько я понял, являются теми же шинками, но полностью закрывающимися крышкой. Прав ли он? Или никакой стандарт это не оговаривает? Я в ПУЭ ничего похожего не нашел...
radist
radist
14.04.2007 в 12:14:20
для чего шинки используются? если для разводки фазы , то электрик прав
Emerald
Emerald
14.04.2007 в 19:24:15
Пока отстутствовал, заходил и в МПО и в Престиж... Там никто ничего про кросс-модуль не знает... :-( Я так понимаю - это та же шинка, но с закрывающимися отверстиями? Как ЭТО выглядит? Это она?А поменьше не бывает? чтобы не требовалось дополнительных 10 модулемест. И почему в щитке Abb в комплекте идут только две шинки(см фото), которые нельзя использовать для фазы?
OlegI
OlegI
14.04.2007 в 19:59:30
бывают и меньше http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=100&product=54 есть в http://www.elektro.ru/
ИнтСистемс
ИнтСистемс
14.04.2007 в 20:01:10
Идущие в комплекте шинки - одна для "нуля", другая для земли... для фаз есть модульные шины любых образцов - для одно и трехфазных автоматов, УЗО и др. устройств.
lev125
lev125
14.04.2007 в 22:25:03
Emerald написал : Но электрик говорит, что их нельзя использоавть по причине безопасности, и никакая комиссия их не примет.
Emerald написал : И почему в щитке Abb в комплекте идут только две шинки(см фото), которые нельзя использовать для фазы?
У вас трёхфазный ввод?
avmal
avmal
15.04.2007 в 00:41:21
2Emerald Вы не могли бы объяснить, для чего вашему электрику понадобились "кросс - модули"? Весь внутренний монтаж прекрасно выполняется обычным проводом или шинами-гребенками. Судя по вашей фотографии, у вас UNIBOX ABB, а они бывают самое большое на 54 модуля. Не вижу необходимости при таком малоемком монтаже использовать "кросс-модуль". Такой модуль хорош, разве что, при макетировании или при монтаже без проекта, когда появляется необходимость периодически менять схему щита, но такое случается по недомыслию проектировщиков или заказчика, который изначально не знает, что ему надо.
Emerald
Emerald
15.04.2007 в 10:54:53
2lev125
Нет, обычный однофазный 2avmal
Он мотивирует тем, что он безопасный. Шина для фазы понадобится, потому что у меня много групп, и разводить фазу шлейфами он не хочет, потому что их получится очень много.
Вы правы, у меня ABB UNIBOX 24 (+2) модуля. Будет установлено оборудования на 23 модуля. Схема в общем то устоявшаяся, но разводку фазы действительно лучше делать через шину (если она закрытая) или кросс. Только вот не влазит кросс у меня.
Возвращаясь в начальному вопросу. Можно ли на шинках из комплекта разводить фазу, относительно того, что говорит ПУЭ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2007 в 12:22:59
Emerald
Приведите схему щитка. Гребёнками развести не получается?
Emerald
Emerald
15.04.2007 в 13:18:17
Ну схемы щитка у меня пока нет. Насчет гребенок - надо подумать. Там будут идти в перемежку УЗО(2p) и автоматы(1p). Там, где не нужен контакт, кребенка просто откусывается?
Ну и возвращаясь к ПУЭ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2007 в 14:22:50
Emerald написал : схемы щитка у меня пока нет
Дайте словесное описание: входные аппараты; сколько УЗО; сколько автоматов после каждого УЗО.
Есть пара вариантов. 1) Входной автомат и все УЗО в ряд "под одну гребёнку" :) - двухполюсную. Однополюсные гребёнки в автоматы. 2) Автоматы рядом со "своим" УЗО - тоже под гребёнку.
