Alex7212
Alex7212
Бишкек
28.02.2022 в 10:41:04
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста (может кто сталкивался) Есть смеситель Grohe Eurocube 31255000 P IX 19915/IA (скорее его реплика KIWA 1312-52 ))
Снял крышку джойстика Открутил большую гайку (на 27)
Не могу извлечькартридж (кран-буксу) :((( Пробовал вращать плоскогубцами (не вращается)
Что посоветуете?
ser000
ser000
28.02.2022 в 14:16:51
Alex7212 написал: P IX 19915/IA (скорее его реплика KIWA 1312-52 ))
Это данные о датах производства и иформация о соответствии европейским стандартам.
Alex7212 написал: Пробовал вращать плоскогубцами (не вращается)
Ясное дело не вращается, ведь видно же что выступы в бороздках этому препятствуют.
Alex7212 написал: Что посоветуете?
Как вариант позвонить/написать производителю и уточнить что к чему и как. Можно попробовать прикрутить что-нибудь винтом (возможно взять винт длиннее, если резьба позволяет вкрутить его глубоко) и покачать/потянуть. Как вариант прикрутить штатную ручку, главное не переусердствовать и не сломть ручку. Ну и разрушительный метод, ломать и сверлить пока всё не будет извлечено для установки нового, тем более этот метод уже применён судя по фото.
asdoleg
asdoleg
28.02.2022 в 14:52:47
Alex7212 , может быть, поможет это видео https://www.youtube.com/watch?v=NqgAeWYlVuE Картридж Grohe 46580000
asdoleg
asdoleg
28.02.2022 в 14:57:12
Alex7212, вот схема.
asdoleg
asdoleg
28.02.2022 в 16:10:01
Alex7212, с "репликой", мне кажется, вы ошибаетесь)).
Alex7212
Alex7212
Бишкек
04.03.2022 в 12:48:51
ser000 написал:
Alex7212 написал:
Получилось извлечь картридж/кран-буксу. Да, надо тянуть сильнее (за 6 лет картридж закис). При извлечении - часть картриджа осталась внутри, пришлось извлекать круглогубцами
Alex7212
Alex7212
Бишкек
04.03.2022 в 12:49:26
Всем спасибо за советы и рекомендации!
ser000
ser000
04.03.2022 в 14:27:52
Alex7212 написал: Да, надо тянуть сильнее (за 6 лет картридж закис).
Сказал бы не закис, а не очень удачная конструкция для замены - сопротивление вероятно создают ограничители проворота и кольцевая прокладка. Зато вероятно удобно вставлять на производстве - вставил и ни чего ни куда не вываливается.
04.03.2022 в 17:39:25
в подобных случаях сначала отмачиваю соляной или лимонной кислотой отложения кальция
