radist
radist
14.04.2007 в 12:29:03
Суть проблемы- на обьект приходила проверка из пожарной охраны и сделала замечания про установленные на вагонке розетки- типа стоят на горючем основании, хотя розетки сделаны так ,что сначала к вагонке крепится рамка из металла , а потом сама розетка.
Вопрос что можно предпринять в данной ситуации? Какое негорючее основание можно подложить под розетки , чтоб пожарные отстали?
Radj
Radj
Казань
14.04.2007 в 23:02:33
У вас наверное розетки которые при установке вставляются в утопленный в стену подрозетник.
На горючих стенах, должны использоваться внешние розетки (которые не требуют углубления в стене). Обычно к стене прибивается квадратик или кружок из толстой фанеры, который будет являться подрозетником, а уже на него устанавливается розетка. Может вместо фанеры надо использовать нечто негорючее, но я везде вижу именно фанерные подрозетники.
radist
radist
14.04.2007 в 23:50:03
В том то и дело что розетки внешние и сначала к вагонке прикручивается основание из металла (вроде как негорючее основание), а уже к основанию сама розетка- Я это пожарному обьяснил , а он сволоч ни в вкакую типа-" не соответствует ПУЭ" .
Кстати фанерные подразетники запрещены
avmal
avmal
15.04.2007 в 01:06:00
radist написал : В том то и дело что розетки внешние и сначала к вагонке прикручивается основание из металла (вроде как негорючее основание), а уже к основанию сама розетка- Я это пожарному обьяснил , а он сволоч ни в вкакую типа-" не соответствует ПУЭ" .
Обычно это так и делается - вырезается из той же оцинковки пластина по площади основания выключателя или розетки, а к ней уже крепятся сами установочные. Сейчас многие производители делают установочные для открытой проводки с основанием из пластика не поддерживающего горение, которые можно устанавливать и без металлическго подрозетника. Если он имел ввиду, что надо иметь выступающие края негорючей подложки 10мм, так это относится к кабелям и проводам. Он был обязан указать несоответствие определенному пункту ПУЭ, что наверняка не сделал. Или он не знает ПУЭ или знает, что вы их не знаете и хочет раскрутить вас на бабки.
radist
radist
15.04.2007 в 22:17:30
avmal написал : Если он имел ввиду, что надо иметь выступающие края негорючей подложки 10мм, так это относится к кабелям и проводам.
К проводке замечаний не было-она в коробах по вагонке идет Он сам предложил вырезать вагонку под розеткой и прикрепить розетку к стене,утопив при этом розетку в вагонку, но это же маразм! Я ему говорю, а смысл какой? всё равно вагонка вокруг, да еще и розетка утопиться в вагонку - если загориться то сгорит быстрее если бы розетка была бы снаружи. Он отвечает -зато розетка стоит на негорючем основании......без комментариев.....
avmal
avmal
15.04.2007 в 23:24:53
radist написал : Он сам предложил вырезать вагонку под розеткой и прикрепить розетку к стене,утопив при этом розетку в вагонку
Что на это можно сказать - дурдом. Без комментариев.
oKELA
oKELA
Одесса
16.04.2007 в 00:15:44
Так в предписании это было указано?
radist
radist
16.04.2007 в 00:44:32
написано так "монтаж электроустановочных изделий не соответствует ПУЭ"
Мне туту знакомый сказал -что не быть замечаний не может, т.к. количество штрафов есть показатель эффективности работы пожарной охраны.
А у самих пожарных на проходной розетки из стен вываливаются -это нормально........в общем грустно всё это....
avmal
avmal
16.04.2007 в 01:19:15
radist написал : написано так "монтаж электроустановочных изделий не соответствует ПУЭ"
Должен быть указан пункт ПУЭ.
05.07.2008 в 20:55:29
Обычно это так и делается - вырезается из той же оцинковки пластина по площади основания выключателя или розетки, а к ней уже крепятся сами установочные. Сейчас многие производители делают установочные для открытой проводки с основанием из пластика не поддерживающего горение, которые можно устанавливать и без металлическго подрозетника.....
"avmal", Если не трудно, укажите место в нормативной документации, где это прописано. Столкнулся с подобной проблемой, а разъяснений найти не могу ни в ПУЭ, ни в СНиП, ни в НПБ...
AndrewK
AndrewK
Львов
07.07.2008 в 12:46:27
Нечего открывать дверь кому попало
