kreechet1214
kreechet1214
11.03.2022 в 10:23:47
Всем спасибо. Подключил напрямую - пол греет. Параллельно пол напрямую параллельно терморегулятор и датчиком пола, к терморегулятору в качестве нагрузки подключил лампочку 220 - пол греет, датчик температуру показывает, терморегулятор лампу когда надо зажигает когда надо гасит. Соединил все вместе - терморегулятор один раз пол нагрел, ушел в остывание, как остыл показал что включил реле на нагрев - а нагрева нет. Померял - на выходе регулятора нет напряжения, хотя на экране показано что нагрев идет. Переставил реле с разбитого терморегулятора (строители сломали) - все заработало.
Так что оказывается бывает у них "то раблотает =- то не работает" )))
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2022 в 10:32:52
kreechet1214, То есть вы поменяли сам терморегулятор ? Или перепаивали реле, в схеме терморегулятора?
Да, ни фига.
kreechet1214
kreechet1214
11.03.2022 в 11:38:40
С такого же, но разбитого регулятора снял реле, поставил на этот - и все заработало.
kreechet1214
kreechet1214
11.03.2022 в 11:44:58
dokar написал: kreechet1214, То есть вы поменяли сам терморегулятор ? Или перепаивали реле, в схеме терморегулятора?
dokar, с такого же, но разбитого терморегулятора снял реле, переставил на этот - и он заработал нормально.
11.03.2022 в 16:37:42
kreechet1214, да бывает у реле контакты подгорают. Если реле условно разборное - разобрать (может удастся контакты привести в норму) И если одно реле сдохло - есть смысл поискать на замену (в запас) более надежное реле
