kreechet1214
kreechet1214
06.03.2022 в 10:51:49
Комрады, не бейте тапками, помогите - не выходит каменный цветок ((( Сгорел теплый пол, заменили вместе с плиткой. Поставили мат теплолюкс тропикс 2,5м2, уложен под плитку в клей, толщина клея 1,5-2 см. Клею дали высохнуть. Терморегулятор Теплолюкс 520. Две-три недели грел (без подогрева t пола показывал 19, подогрев ставил на 28 - выходил на 27-29), теперь перестал (ночью показывает 23 - днем 25 градусов, хотя подогрев стоит на 28). Сейчас не греет.
  1. Подключил к выходу терморегулятора лампу 220В - он ее включает, датчик температуру показывает.
  2. Мат прозвонил: 114 Ом между жилами при 106-122 по паспорту (на тестере выбираю 2000 Ом), на экран обе жилы дают единицу (на тестере выбираю 2000 кОм). Весь интернет облазил, вроде должен работать - а не работает. В какую сторону смотреть?
ZooZoo
ZooZoo
06.03.2022 в 23:16:18
kreechet1214 написал: Комрады, не бейте тапками, помогите - не выходит каменный цветок ((( Сгорел теплый пол, заменили вместе с плиткой. Поставили мат теплолюкс тропикс 2,5м2, уложен под плитку в клей, толщина клея 1,5-2 см. Клею дали высохнуть. Терморегулятор Теплолюкс 520. Две-три недели грел (без подогрева t пола показывал 19, подогрев ставил на 28 - выходил на 27-29), теперь перестал (ночью показывает 23 - днем 25 градусов, хотя подогрев стоит на 28). Сейчас не греет.
kreechet1214, проверяйте термодатчик для начала, тестером он имеет возможность замены, т.е. в ТП есть трубка, куда вставляете ТД? и как ТД расположен относительно кабеля ТП? покажите картинки (фото) монтажа ТП.
Radio
Radio
Заблокирован
06.03.2022 в 23:49:16
Вероятно, сгорел :popcorn
dokar
dokar
Мадонатор
07.03.2022 в 08:27:07
Radio написал: Вероятно, сгорел :popcorn
Radio, ТС пишет -" Мат прозвонил: 114 Ом между жилами при 106-122 по паспорту"
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
07.03.2022 в 08:46:04
dokar написал: ТС пишет -" Мат прозвонил: 114 Ом между жилами при 106-122 по паспорту"
Ну и что? Не греет же. Значит что-то поломалось.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.03.2022 в 09:28:39
Если есть возможность, то подключите пол напрямую, т.е. без терморегулятора. И пощупайте пол - греется ли?
ИМХО (IMHO)
dokar
dokar
Мадонатор
07.03.2022 в 10:56:35
ADM05, От напрямую , до пощупать скок часов ?) kreechet1214, Сначала контрольной выход с термостата на ТП , проверяйте .
Да, ни фига.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.03.2022 в 15:21:14
dokar написал: От напрямую , до пощупать скок часов ?
У ТС же не потоп. Подождёт немного.
ИМХО (IMHO)
07.03.2022 в 16:02:31
kreechet1214 написал: Весь интернет облазил, вроде должен работать - а не работает. В какую сторону смотреть?
амперметр в разрыв подключения кабеля пола от терморегулятора, или токовые клещи
юра Т
юра Т
08.03.2022 в 19:03:52
BV написал: или токовые клещи
или просто посмотреть на счётчик (отключив всё остальное)
08.03.2022 в 20:23:17
юра Т написал:
юра Т, или ЛН ватт 60 в разрыв
