Temperans
Temperans
06.03.2022 в 15:42:56
Всем добрый день. Буду признательна за любые советы. Краны (горячей и холодной воды) от застройщика находятся довольно низко, на высоте примерно 125 см от чернового пола. Выход из труб стояка находится на высоте 130 см. Сейчас все фильтры и счетчики уходят вниз, но мы видели как у соседей сантехники повернули их вверх. Не знаем, правильно ли так делать и, кроме того, на трубе горячей воды выше входного вентиля находится вентиль и выход для полотенца-сушителя. Подключать его не будем, но, в последствии, он может помешать даже такому решению. Вопрос - можно ли в нашем случае поставить инсталляцию для унитаза к этой стене (вдоль которой проходят трубы. она единственная из бетона) так, чтобы иметь доступ к счетчикам, кранам и прочим жизненно важным объектам водоснабжения, и, вообще, организовать все по-человечески, без серьезных переделок? Будет три подключения к горячей воде и 6 к холодной. Фотки приложила.
Hitgher
Hitgher
07.03.2022 в 05:15:28
Temperans, Расстояние от чистого пола до центра выхода канализации 110 тройника сколько? И при такой высоте выводов, все что соберётся будет внизу за инсталяцией. Высота при монтаже 115-120 получается.
Temperans
Temperans
07.03.2022 в 14:37:13
Hitgher, Пока точно не знаем. Но сейчас от чернового пола приблизительно 17-20 см. Чистовой пол рассчитываем приблизительно на высоте 10 см от чернового. Как я понимаю, если все будет за инсталляцией, мы и сантехники не сможем получить нормальный доступ к перекрывающим кранам, счетчикам и другому оборудованию?
bc----
bc----
08.03.2022 в 14:06:56
Temperans написал: Hitgher, Чистовой пол рассчитываем приблизительно на высоте 10 см от чернового.
Temperans, нафига, если не секрет?
Temperans
Temperans
15.03.2022 в 02:35:31
bc----, Не совсем понятен вопрос. Это много или мало? Под стяжкой будут "шуманет" и трубы отопления.
strider1978
strider1978
15.03.2022 в 06:59:12
Temperans написал: без серьезных переделок?
Интересно, сколько эти седелки проживут "без серьезных переделок".
Temperans
Temperans
15.03.2022 в 12:11:30
strider1978, Что вы имеете в виду?
strider1978
strider1978
15.03.2022 в 17:35:42
Temperans,
Седелка:
Temperans
Temperans
16.03.2022 в 03:10:55
strider1978, Ясно, спасибо за ответ. В доме большинство коммуникаций собраны таким образом. Надеюсь на лучшее, а там поглядим.
