Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.04.2022 в 08:10:43
lap070 написал:
Дмитрий Т написал: Если не ошибаюсь, но есть ведь насадки для резьбовых заклепок,
Поподробней можно о каких насадках идёт речь? Если можно фотку покажите.
lap070, Зайдите на алиэкспресс. Я когда выбирал вытяжную, выскакивали и резьбовые.
lap070
lap070
19.04.2022 в 12:34:33
Такого плана насадки вы имели в виду?
Если да то я про них знал когда начинал свои изыскания. Мои доводы сугуба личные, дополнительный инструмент ( место в кейсе занимает), доп. средства потратить придётся, а так всего на болты потратил 200руб. И потом сама идея получится - не получится очень увлекла. Всё получилось, я рад этому, получил удовольствие от воплощения идеи в реальный рабочий инструмент. А потом многие жалуются что вытяжные штоки очень часто выходят из строя, а купить отдельно нет возможности или опять с алика заказывать и месяцами ждать. А у меня запчасти в любом авто магазине продаются.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.04.2022 в 16:18:09
lap070 написал: Такого плана насадки вы имели в виду?
Наверное, мне не надо было, внимания не обращал.
lap070
lap070
20.04.2022 в 09:09:49
Тут до безобразия простая идея пришла как резьбовую заклёпку устанавливать, всего то нужно гайка и гаечный ключ, естественно + мой любимый шуруповёрт Зубр. Как опробую так сразу выложу результаты.
lap070
lap070
20.04.2022 в 13:06:48
Короче это безобразие какое то. Не успел я опробовать свою идею, которая себя показала вполне рабочей как в ютюбе через пару видео по данной теме попадается видос с моим изобретением блин опередили меня ))) :) , досадно ну и ладно всё равно я собой доволен потому как идею сам родил и воплотил в жизнь. Короче други, нужно для этого всего несколько незамысловатых инструментов: 1.резьбовая заклёпка 2.болт под резьбу заклёпки класса прочности 8.8 и выше, винты не подойдут так как нужна шестигранная головка а не шлиц ( в моём случаи был винт с прямым шлицом, намучался ) 3.гайка с резьбой на шаг по диаметру больше или гайка под винт но с высверленной резьбой 4.гаечный ключ под гайку 5.и естественно сам шуруповёрт, дрель в данном случаи не подходит так как у неё нет муфты крутящего момента.
tvin270584
tvin270584
Архангельск
20.04.2022 в 19:30:34
Хорошо! Все бы так писали
lap070
lap070
20.04.2022 в 20:45:42
lap070 написал: .болт под резьбу заклёпки класса прочности 8.8 и выше, винты не подойдут так как нужна шестигранная головка а не шлиц ( в моём случаи был винт с прямым шлицом, намучался )
Испытание с пристрастием выявили несколько интересных моментов. Ведь не просто так на болтах пишется класс прочности двумя цифрами 8.8 например. Казалось бы, что болт прочностью 8.8 при использовании с насадкой себя полностью оправдал то при применении во втором варианте с гаечным ключом должен был подтвердить полученный результат. Но результат оказался совершено противоположный. Болт прочностью 8.8 при стальной заклёпке срывает резьбу в заклёпке, а в нержавеющей заклёпке разрывается пополам. Может показаться не логичным метод развальцовки и результат срыва резьбы в заклёпке. Но это так. Одно дело когда мы тянем заклёпку и другое дело когда мы крутящим движением сжимаем эту самую заклёпку. Сегодня немного спешил,было сумбурно немного поэтому завтра повторю тест. Одно можно сказать с полной уверенностью, что головки болтов под шестигранник или под ключ полностью оправдывают себя.
lap070
lap070
22.04.2022 в 17:20:50
lap070 написал: Сегодня немного спешил,было сумбурно немного поэтому завтра повторю тест.
Приветствую господа. Сегодня провёл тесты и сделал полезное дело, установил петли на кейс для шуруповёрта от метабо. Ему 20 лет, петель не было вместо них пластик был, частично порвался . Честно говоря там и метабо нет,
там с год как Зубр живёт, а метабо в ссылку сослан в автомобиль. Тесты провёл всё подготовив, не стал мелочится и начал сразу с вытягивающих штоков класса прочности 12.9. И тут всё встало на свои места, что в М3 что в М4 все заклёпки развальцовывались на отлично. Ни сорванной резьбы ни разорванных штоков, муфта крутящего момента срабатывала и полностью оправдала мои расчёты. Объяснение сему простое это прочность вытягивающего штока. Видимо шток прочностью 8.8 всё же немного растягивается и для стальных и нержавеющих резьбовых заклёпок не подходит. Но отлично справляется с алюминиевыми заклёпками, чем и буду пользоваться.
lap070
lap070
23.04.2022 в 11:15:14
Тут просматривая спецификации вытяжных заклёпок обратил внимание, что у заклёпок 4.8мм и 5мм вытягивающий шток одного диаметра, соответственно и сила разрыва должна быть одной и той же, а следовательно заклёпочником рассчитанным до 4.8мм вполне можно и 5мм заклёпки устанавливать.
lap070
lap070
24.04.2022 в 05:46:10
Нравится мне насадка своим предназначением, по мне так намного удобней и эффективней с помощью её работать. Но есть один недостаток у неё это необходимость работать ей двумя руками. Есть идея как устранить данный недостаток, концептуально идея проста. Надо связать корпус насадки с корпусом шурика, но хочется сделать изящно и более менее красиво.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.04.2022 в 08:44:45
lap070 написал: но хочется сделать изящно и более менее красиво.
3D принтер Вам в руки.
