irina_koshakova
irina_koshakova
18.03.2022 в 17:11:43
Сколько нужно - не знаю, но лучше недокупить, чем перекупить, тк что вы потом будете делать с неиспользованной? Она долго не лежит. Если строит. магазин не очень далеко, лучше съездить 2 раза.
Насчет того, что будет много отходов - у меня их практически не было. Затирала сама, по видео с ютуба. Нужен проф шпатель литокол и "палец" для швов. На шпателе не экономьте. НанОсите вдавливающим движением, излишки сгребаете подчистую и наносите дальше. "Пальцем" слегка (слегка!) выдавливаете затирку из шва, примерно как каменьщик убирает раствор между кирпичами. Еще нужны кухонные весы. Я затерла ванну 170х170 (стены и пол)за 2 подхода (замеса). Туалет - за 1 подход. Но так устала, что в след.раз, если придется, буду затирать маленькими порциями и не торопясь. Спрей для очистки поверхности плитки лучше брать литокол. У меня был литокол и какой-то другой. Какой-то другой почти ничего не убирал. Но и литокол убрал не все. Дотирала через месяц жесткой губкой и абразивной пастой для ванны (3е фото) - оттерла все (устала опять же охренеть как)
bc----
bc----
19.03.2022 в 09:50:42
FARAON7575 написал: примыкания к стенам отдельно затру цементной затиркой под плинтус
Если не секрет, зачем?
FARAON7575
FARAON7575
19.03.2022 в 13:39:33
bc---- написал:
bc----, нет никаких секретов...я почти в стопроцентных случаях примыкания затираю эти,эстетичнее как то...помню давний заказ,когда только на форуме появился,меня наняли на переделку полов кухня коридор после одного известного в то время форумного мастера...там в кухне не было прямого угла,сильно не было,и мастер начал диагональную раскладку от стены с окном и по длинной стене получалась косынка с размером на увеличение,мастер тот был загружен сильно работой,но заказчица его уговорила за двойной ценник работать по вечерам и в выходные...в общем он замерял только короткий размер косынки и резал,недоход второго края до стены был в районе 8мм,и так почти все косынки,заказчица проработавшая всю жизнь в отк на военном заводе жёстко эту работу забраковала,мастер переделывать отказался,все косынки демонтировал и клеил новые я,но уже в размер и затирал под пристальным оком...аргумент заказчицы был,что в эти щели к ней тараканы с клопами от нижнего соседа алкоголика перебегут
sanya1965
sanya1965
19.03.2022 в 18:28:45
FARAON7575, не у всех тараканы и клопы в голове. Бывают и нормальные случаи. В них лучше все затирать эпоксидом, особенно пол и примыкания.
bc----
bc----
19.03.2022 в 21:27:27
FARAON7575 написал: я почти в стопроцентных случаях примыкания затираю эти,эстетичнее как то
Эстетика под плинтусами? Хм... :cool:
FARAON7575
FARAON7575
19.03.2022 в 22:27:51
До плинтусов частенько как до Китая...ест-но приятнее смотреть когда щелей нету,и даже как то мысли не приходит пустыми эти примыкания оставлять,могу не затереть когда вижу что затирки может не хватить,но это редкость
bc----
bc----
19.03.2022 в 22:50:34
FARAON7575, да не, можно и в стяжку стразики добавлять для красивости. Я просто хотел уточнить, не несет ли затирка примыканий к стене какой-то технический смысл.
FARAON7575
FARAON7575
20.03.2022 в 06:57:34
Я встречал две группы заказчиков-которые видят технологический смысл и настоятельно просят затирать примыкания плитки на полу к стенам,и людей которым ровно будет затерто или нет,и ни разу не встречал пожеланий обязательно оставить щели,поэтому затертые примыкания удовлетворяют по моей практике сто процентов заков-и кому надо,и кому ровно,да и мне не сложно...
Грэй
Грэй
20.03.2022 в 08:10:49
bc---- написал: не несет ли затирка примыканий к стене какой-то технический смысл.
затирка примыканий несёт такой же технический смысл, как и затирка между плитками. Это - заполнение швов с целью задерживать воду, другими словами, это часть гидроизоляции. затирка примыканий это неотъемлемая и важная часть гидроизоляции, это важнее чем затирка на плоскости между плитками.
bc----
bc----
20.03.2022 в 08:17:55
Грэй, затирка у нас уже начала выполнять функцию гидроизоляции? :killyourselfbywall:
bc----
bc----
20.03.2022 в 08:21:50
FARAON7575, стяжку, например, нельзя делать вплотную к стенам, демпферные ленты не для красоты выдуманы. А тут получаем фактически ковер плитки, жестко стыкованный со стенами. Была не так давно тема с треснувшей плиткой, там одной из возможных причин назвали как раз то, что она касалась стены. Да, тут, конечно, имеем прокладку из затирки, но чисто технологически смысл крайне сомнителен. Конечно, если не использовать затирку в качестве ГИ. :o Про личные тараканы я сейчас не говорю, это отдельная тема, меня чисто техническая часть интересует.
