SK29
SK29
Иркутск
17.03.2022 в 23:26:00
Не получилось подключить двухклавишный выключатель, отсоединил и начал проверять. Есть три провода для выключателя и четыре провода на потолке для света. Застройщиком было сделано два провода на потолке без подключения к патрону и два с патроном и ламопчкой.
Проверяю три провода в выключателе индикаторной отверткой, горит на одном из проводов. На остальных двух индикаторная отвертка не показывает напряжения. Соединяю фазу и первый ноль загорается лампочка и проверяю на третьем проводе индикаторной отверткой, где был ноль, но идикатоная отвертка показывает напряжение. Так и должно быть, по моему нет?
Отсоединяю все три провода, прикручиваю к двух другим проводам на потолке еще один патрон с лампочкой. Беру фазу и второй ноль и соединяю между собой и вырубается автомат.
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю или в чем может быть причина. Спасибо!
minivo
minivo
Якутск
18.03.2022 в 09:49:10
SK29, Да тут вызванивать нужно.
megrad
megrad
18.03.2022 в 10:26:43
SK29, нарисуйте. Если на потолке 4 провода, то предположительно это две фазы, ноль и земля. Цвета на проводах различимы? В подрозетнике обычно три провода: питание и два отходящих на светильник. Если провод ни куда не подключен, но рядом с ним есть провод под напряжением, то индикатор будет светится - это наводка. Попробуйте так: в подрозетнике: поочерёдно подключая провода выясните на каких проводах появляется напряжение. Выключатели могут подключатся по разному. Обратите внимания на стрелки или буквы. Стрелка питания направлена к контакту, отходящий контакт - стрелка направлена от контакта, либо на питающей клемме стоит буква L.
SK29 написал: Беру фазу и второй ноль и соединяю между собой и вырубается автомат.
выбивает АВ или УЗО?
SK29
SK29
Иркутск
18.03.2022 в 23:21:09
megrad написал: SK29, нарисуйте. Если на потолке 4 провода, то предположительно это две фазы, ноль и земля. Цвета на проводах различимы? В подрозетнике обычно три провода: питание и два отходящих на светильник. Если провод ни куда не подключен, но рядом с ним есть провод под напряжением, то индикатор будет светится - это наводка. Попробуйте так: в подрозетнике: поочерёдно подключая провода выясните на каких проводах появляется напряжение. Выключатели могут подключатся по разному. Обратите внимания на стрелки или буквы. Стрелка питания направлена к контакту, отходящий контакт - стрелка направлена от контакта, либо на питающей клемме стоит буква L.
megrad, спасибо за ответ, сегодня разобрался, проблема была в том что думал на потолке два нуля и две фазы выходит, а по факту две фазы и один ноль и земля. Ну и на двухклавишном выключателе необходимо было сделать перемычку соединяющую фазу для каждой кнопки. Вопрос закрыт.
