AlVadSk
AlVadSk
14.04.2007 в 16:58:53
ОТзовитесь, кто чего знает об этой марке, в частности о фрезере. Ищу замену своему Bosch Pof 1100 с неперпендикулярной осью вращения и верт. люфтом корзины, правда в сервис еще не носил, не знаю примут назад или нет, но избавляться буду.
Рассматриваю варианты добротных китайцев, Dwt Of1200, в частности.
Но тут увидел этот: 1200Вт, гарантия 2 года, точная регулировка глубины, хорошо видны втулки подшипников (сухари) в обеих опорах, в паспорте подробная взрыв-схема, цанги 6 и 8, ход корзины 60мм, литье метал. части корпуса помассивней чем у моего Bosch Pof 1100?
Наверняка, у него найдутся близнецы-братья :). Тем более интересен отзыв о всяком его родственничке. Цена $60. Комплектация стандарт - никаких копир. втулок, циркулей, пылеотсос с отводным патрубком вверх (у БОШ - в сторону), 2 цанги, паралельный упор. Еще только заметил, что колесико регулировки оборотов на ручке - удобней чем на корпусе Боша-не отрывая руки подстроиться можно.
Еще надо проверить, конечно, наличие гнезда для копир. втулок. Все-таки может пригодиться фитча. На Боше эта фитча называется SDS, это универсальный формат копир. втулок?
Andy52280
Andy52280
14.04.2007 в 17:38:49
Я был удивлен, пощупав на соседних стендах фрезеры Спарки-250 и какой-то Worx зелено-белого кроссовочного дизайна. Спарки люфтил так, что просто в руки брать не хочется. А этот самый Воркс - на порядок меньше! Я это к чему - счупать их надоть! :)
AlVadSk
AlVadSk
14.04.2007 в 18:04:24
Я щупал - кажется не люфтит. Главное корзина ровная, без наклона относительно стола, и люфта вертикального нет. ПОкупая Бош я так внимательно не смотрел, теперь уже смотрю.
Не вижу в каталоге Спарки модели 250, есть 205 СЕ - 2000Вт с цангой до 12мм. Он или нечто со съемным агрегатом? А... Я глянул на этот WORX, узнал, видывал ранее. Так он же так себе, очень недешевый: 1500Вт - $300.
http://www.techhome.ru/catalog/tools/34901972_2.htm
А Спарки X 205CE только около $170. http://www.techhome.ru/catalog/tools/447017B1_2.htm Там кстати два TULL есть внизу http://www.techhome.ru/catalog/tools/437/5.html
В описании говорится: "Электронный стопор вала при выключении кнопкипуска повышаетточность и качество фрезеровки".
Неужели такое возможно на фрезере (обороты до 26000)?
IS
IS
Челябинск
14.04.2007 в 20:12:38
Элекnронный стопор вала есть, например, на Маките 3612C. Останавливает он, естественно, не мгновенно, но время выбега значительно снижает. Лично не пользовался, но говорят что штука не слишком удобная - фрезер дергает при остановке, что только повышает риск порчи заготовки.
Люфты на мощных фрезерах Sparky, судя по всему, очень разнятся от экземпляра к экземпляру. Было уже несколько отзывов про жуткие люфты и несколько отзывов о достаточно хорошем качестве (причем и от людей, про которых я точно могу сказать, что они дают объективную оценку).
Worx в продаже видел. Про качество ничего сказать не берусь, но по цене это скорее конкуренция Маките, чем бытовому инструменту.
А вот что за Tull совершенно непонятно, во всяком случае цена у него как у безродного китайского инструмента. Наличие сухарей в стойках еще ни о чем не говорит. Если пытаться рассматривать его к покупке, в первую очередь надо тщательно проверять люфты, геометрию.
AlVadSk
AlVadSk
15.04.2007 в 01:34:31
"Геометрия" - вот то важное слово, вокруг которого я буду пытаться строить свой разговор в сервис центре, у нас в Украине срок диагностики от 14 до 2х недель, буду склонять их не морочить голову и сразу дать отрицательное заключение в письменном виде, а потом в представительство в Украине, а потом в Германии по мылу. А потом в общество защиты потребителей, пусть помогут составить иск в суд. ГОСТы "нарою", конечно. Я не против БОШ, у меня их перф. и шурик. НО.... Так вот же и говорю о геометрии BOSCH POF 1100 - вертикальный люфт корзины, наклон корзины (невертикальность оси вращения 0.5-1.0 град), плохой пылеотсос в сторону (а не вврех), конструктивный дефект паралельного упора имеется, метал. основание "жиденькое" там где нижний подшипник стоит. Сегодня был в Эпицентре в Киеве (там где брал свой в августе), посмотрел на витрине на такой же BOSCH - все те же вертикальный люфт и наклон - то ли одна партия (хотя 9 месяцев прошло), то ли все они такие. Всякие Hander-ы и Einhell-ы таких дефектов как вертикальный люфт не имеют. Была ветка о "Точный фрезер от BOSCH - утопия?" - там похожая проблема люфта у GOF-а. Ну не все в порядке с фрезерами у BOSCH- бывает, "не удается фигуристу тройной аксель". И я им почти не работал! А TULL почему 60 баксов в Киеве, в то время когда в России 90 баксов - непонятно. Остается вопрос по копировальный втулкам - как с ними обстоит дело у BORT, DWT, Einhell, ИС и прочих. У БОШ пишут SDS, это внутренняя фишка или всеобщий стандарт?
kin
kin
15.04.2007 в 08:30:18
IS написал : Элекnронный стопор вала есть, например, на Маките 3612C. Останавливает он, естественно, не мгновенно, но время выбега значительно снижает.
Вредная и ненужная ( при установке в стол) функция - дает сильное искрение и уменьшает срок службы коллекторно - щеточного узла. Я его отсоединил перед установкой в стол. Увеличенное время выбега не мешает. Включил - поработал 10 минут до заполнения пылесоса - выключил.
AlVadSk
AlVadSk
15.04.2007 в 10:57:40
Вот ссылка на TULL http://www.tull-uk.com/production/cutter/tl8801
marat_k
marat_k
Донецк
15.04.2007 в 18:06:31
AlVadSk написал : Остается вопрос по копировальный втулкам - как с ними обстоит дело у BORT, DWT, Einhell, ИС и прочих. У БОШ пишут SDS, это внутренняя фишка или всеобщий стандарт?
Как правило втулки у всех разные. SDS - как и в других случаях система быстрой безключевой замены.
IS
IS
Челябинск
15.04.2007 в 18:43:19
to AlVadSk
Крепеж втулок у каждого производителя свой. Причем крепление на винтах ИМХО лучше, потому что при необходимости можно заказать у токаря втулку необходимого диаметра и с ее крепежом больших проблем не возникнет. А вот чтобы повторить быстросъемный крепеж, надо еще искать фрезеровщика, и причем все размеры дожны быть выдержаны очень точно. Кстати, у Боша втулки за счет наличия быстросъемного крепления сами по себе высокие и поэтому их установка ощутимо уменьшает вылет цанги.
AlVadSk
AlVadSk
16.04.2007 в 01:34:35
is написал : Кстати, у Боша втулки за счет наличия быстросъемного крепления сами по себе высокие и поэтому их установка ощутимо уменьшает вылет цанги.
Это точно!
Solovushka
Solovushka
16.04.2007 в 11:11:33
Китай то это китай, но не потомок ли это делмакса или чего то похожего из гонконга? Выглядит поприличнее.
