irina_koshakova
irina_koshakova
18.03.2022 в 11:36:40
Имеется старое окно и бетонный подоконник от застройщика с 90х годов (см фото) Окно в принципе норм и убирать пока его не будем. Но нужно загнать каким-то образом под него кухонную
столешницу. При предыдущем ремонте (на др квартире) мне убрали полностью такой же подоконник, загнали под него столешницу и из-под нее нехило дуло. Я замазывала герметиком, но он регулярно отходил. Не хочу наступать на те же грабли, поэтому полностью убирать подоконник не буду. Есть вариант его не трогать вообще, либо отпилить вдоль заподлицо с оконной рамой. Насколько это трудоемкий процесс? Много ли там арматуры? Есть две болгарки, маленькая и большая, этого хватит?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.03.2022 в 11:46:03
irina_koshakova написал: Насколько это трудоемкий процесс? Много ли там арматуры? Есть две болгарки, маленькая и большая, этого хватит?
настолько насколько потребуется :) арматуры там нет вообще, это гипс какой то с наполнителем, типа гипсобетона в сантехкабинах надо три болгарки :) лучше четыре сразу :) можно даже обойтись ножовкой по газобетону с твердосплавным зубом, правда пилить неудобно, бонусом отсутствие злой пылюки на болгарке выставляете небольшие обороты и пилите с водой обильно сделаете пропил вдоль и обламывайте его ключом :) разводным прямо... или пилите до конца если нужен чистый рез
irina_koshakova
irina_koshakova
18.03.2022 в 12:28:18
fhntv,
Да с чего это вы взяли?) когда выдалбливали предыдущий, я видела там арматуру. Меня, правда, не интересовало, много ли ее там и я особо не смотрела. Правда, тот был слегка потолще и в доме 2000х годов постройки
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.03.2022 в 12:40:43
irina_koshakova написал: я видела там арматуру.
а НЛО не видели ? многие видели например... на вашем фото - арматуры нет, но ! Оказывается где то в ДРУГОМ месте вы ее видели , но спрашивали про ЭТО ... загадка же ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.03.2022 в 12:41:44
irina_koshakova написал: мне убрали полностью такой же подоконник
irina_koshakova написал: Правда, тот был слегка потолще и в доме 2000х годов постройки
:D слегка потолще это в сантиметрах сколько будет ?
irina_koshakova
irina_koshakova
18.03.2022 в 12:54:37
fhntv,
Примерно на сантиметр толще. Вроде бы
Zubr56
Zubr56
18.03.2022 в 13:24:33
irina_koshakova написал: Правда, тот был слегка потолще и в доме 2000х годов постройки irina_koshakova,
Арматуры там нет. А если вдруг есть, ТО она д.б. вдоль подоконника, но никак не поперек. Так что смело болгаркой пилите.
18.03.2022 в 13:28:37
irina_koshakova написал: мне убрали полностью такой же подоконник, загнали под него столешницу и из-под нее нехило дуло.
так это из-за рукожопства
irina_koshakova написал: Не хочу наступать на те же грабли,
ну так наступите на другие, если не уберете подоконник
irina_koshakova
irina_koshakova
18.03.2022 в 15:08:59
Zubr56,
Спасибо!
irina_koshakova
irina_koshakova
18.03.2022 в 15:11:35
fhntv,
на болгарке выставляете небольшие обороты и пилите с водой обильно сделаете пропил вдоль и обламывайте его ключом Радость разводным прямо... или пилите до конца если нужен чистый рез
Спасибо
irina_koshakova
irina_koshakova
18.03.2022 в 15:17:13
BV,
На какие?
