zlodiak
zlodiak
Саранск
20.03.2022 в 20:49:16
Ситуация такая, есть квартира в новостройке. В ней установлены пластиковые окна и дверь. В ближайший год не планирую делать ремонт. Подскажите пожалуйста, нужно ли удалять заводскую защитную плёнку с пластика окон?
С одной стороны она в будущем защитит от грязи ремонта. Но с другой стороны солнце начинает припекать и, возможно, из-за этого плёнку потом плёнку будет трудно удалить. Ну то есть если поверхность много раз нагревается и остывает, то плёнка может так прикипеть к поверхности, что её потом ножиком счищать придётся.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.03.2022 в 22:55:56
Пленку удалить отовсюду, где она есть. При ремонте защищать только на момент выполнения работ, ибо скотчи и клейкие пленки быстро прилипают и начинают оставлять следы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.03.2022 в 23:24:38
я удалял пленку 10 летней давности , снаружи , под Солнцем она провела все эти годы ноль проблем, шпатель и уайт спирит
Yustas16
Yustas16
21.03.2022 в 06:39:53
С уличной стороны на окнах пленку удалить обязательно!! Внутри можно оставить, никаких проблем не будет. Проверено.
Иванушка57ку53
Иванушка57ку53
Нюрнберг
12.05.2022 в 09:25:02
Надо снимать, со временем клейкий слой меняет структуру и отодрать потом пленку будет чуду подобно
