bezrukovp
bezrukovp
20.03.2022 в 23:11:49
Добрый день. Собираюсь делать ремонт в ванной с заменой старых металлических труб.
От стояка отходят металлические трубы 20мм внешний диаметр, предположительно толщиной 2.
Предложили поставить на х/г водоснабжение полипропиленовые трубы 20мм, но у них же толщина стенки 4.2мм, и получается внутренний будет существенно меньше труб на входе.
Математический подход подсказывает нужно брать полипропилен 25го диаметра тогда внутренний диметр будет в обоих случая 16 как на входе так и на пропилене. Правильно ли я мыслю или есть физические причины сузить диаметр перед выводом на ванну?
Dron/9K
Dron/9K
02.04.2022 в 08:04:56
bezrukovp, Рассуждаете верно, только отвод от стояка имеет толщину стенки не менее 2,5мм (посмотрите ГОСТ на ВГП), а наружный диаметр скорее всего 20+. ДУ у этой трубы 15 мм, следовательно кран Вам там нужен с резьбами ½, и пластиковая труба с ДУ 15, в случае с ПП это 25мм в общем случае и 20мм в случае применения тонкостенных труб.
strider1978
strider1978
02.04.2022 в 09:00:30
bezrukovp написал: есть физические причины сузить диаметр перед выводом на ванну?
Есть куда топить 25 трубу и 25-е же уголки?
ser000
ser000
03.04.2022 в 12:34:24
bezrukovp написал: Математический подход подсказывает нужно брать полипропилен 25го диаметра тогда внутренний диметр будет в обоих случая 16 как на входе так и на пропилене.
Обычно достаточно 20 трубы, а если заглянуть в отверстия крана/душа, то станет понятно, что проблем с 20 трубой быть не должно, если не запаивать стыки в ноль, а то выбор диаметра труб на кофейной гуще как минимум странно.
Начать бы хотя бы с эскиза (лучше бы конечно проект) и количества потребителей.
