Pikachu
Pikachu
21.03.2022 в 14:19:21
Вопрос, как снять вентиль двухвентельного крана немецкого смесителя для душа, модель не помню какая. Проблема в том, что то место, где обычно стоит выкручиваемая или выщелкиваемая декоративная заглушка, выглядит как цельнолитая. На ней
есть мизерная точка, в которую влезет только иголка. Смеситель достаточно новый, но расшатался один вентель, хотелось бы его закрутить, но для получения доступа к винту, не могу снять сам вентиль. Невозможно ни подковырнуть. ни выкрутить.
pool
pool
Ограничен
21.03.2022 в 14:39:25
Эта мизерная точка - это отверстие? Её диаметр и где находится?
Pikachu
Pikachu
21.03.2022 в 15:19:06
pool, нет возможности сегодня проверить, сразу не сообразила пощупать плоская она или есть отверстие. По памяти, она находится в небольшом смещении от центра кружочка (тот, который обычно выщелкивается или выкручивается) в лицевой части вентеля
Pikachu
Pikachu
21.03.2022 в 15:20:43
pool, спасибо за отклик. Есть ощущение, что она просто нарисована
ser000
ser000
22.03.2022 в 11:44:32
Pikachu написал: но для получения доступа к винту, не могу снять сам вентиль. Невозможно ни подковырнуть. ни выкрутить.
Для начала попробуйте просто открутить удерживая ручку. Не отркутиться, возьмите ножик (аккуратно не порежтесь!), вставьте в щель и аккуратно увеличивайте щель по кругу. Потом разрушительный вариант, сверлим отверстие и ищем подходящую заглушку, если не устраивает новый вид. Или можно заменить вентиль(и) вместе с ручками.
Pikachu
Pikachu
24.03.2022 в 11:26:35
ser000, Добрый день. А что значит, просто открутить, удерживая ручку? Что такое ручка в данном случае? Есть вентель, из него выходит толстый стержень, потом соединительная декоративная гайка. вы имеете ввиду, что надо, удерживая этот стержень, попытаться раскрутить сам вентель?
pool
pool
Ограничен
24.03.2022 в 15:53:12
Варианта два.
  1. Заглушку с торца, которую Вы воспринимаете как монолит, не является таковым. Просто стык такой, что он не просматривается как стык, от времени щель "замонолитилась". Надо с пристрастием и с лупой исследовать этот момент.
  2. Если всё-таки никаких заглушек и никакого крепежа совсем-совсем нет, тогда только стягивать. Усилия должны быть приложены недюжинные. Просто силы рук может оказаться недостаточно. Колхозить како-то рычаг для выдавливания.
Я склонен думать, что заглушка с торца всё-таки есть. И возможно, что она отворачивается (похоже на наличие каких-то поперечных рёбрышек по её периметру).
VladM
VladM
Саратов
24.03.2022 в 16:38:31
**pool [написал]тогда только стягивать. Усилия должны быть приложены недюжинные. Просто силы рук может оказаться недостаточно. Колхозить како-то рычаг для выдавливания.
pool, +1 (стягивать ручку целиком)
Marozoff
Marozoff
Муром
25.03.2022 в 08:25:21
Pikachu написал: А что значит, просто открутить, удерживая ручку? Что такое ручка в данном случае?
ручка в данном случае это то на чём четыре лепестка, за которые вы держите, когда открываете воду. - так вот - наденьте резиновую перчатку (желательно толстую "хозяйственную" - для увеличения силы трения) одной рукой держите эту четырёхлепестковую ручку, а рукой в перчатке откручивайте заглушку на торце - она на резьбе крепится к "барашку" (ручке) - это вариант для снятия без повреждения, но можно и пасатижами, правда хромовое покрытие пострадает...
Marozoff
Marozoff
Муром
25.03.2022 в 11:39:52
pool написал: стягивать. Усилия должны быть приложены недюжинные. Просто силы рук может оказаться недостаточно. Колхозить како-то рычаг для выдавливания.
а вот это:
Pikachu написал: Смеситель достаточно новый, но расшатался один вентель, хотелось бы его закрутить, но для получения доступа к винту...
в плане совета приложения "недюжинных усилий" не смущает?
