sanya1965
sanya1965
04.11.2025 в 01:14:30
Alpen написал 03.11.2025 в 19:09
нафига всюду суют серейтор?
Этот серрейтор самый используемый мной. Для резки веревок из синтетики, паракорда, и строп. Когда завяжут вусмерть и узел не распускается. А других, отдельных серрейторов, у меня нет. И ещё. Емнип к нему идут биты, штук 6, сажаются на выкидной квадрат через переходник. И чехол из кордуры (видимо они в этом чехле который я на скорую руку не нашел). По конструкции очень четкий, есть фиксаторы (!!!) выкидушек, пружинка пассатижная, и книксен при складывании. Обрезинка удобная, при работе пассатижами ручки не вгрызаются в ладонь. Пассатижи легко кусают гвоздь-сотку.
Alpen
Alpen
Оренбург
04.11.2025 в 12:32:42
sanya1965 написал 04.11.2025 в 01:14
такое не одобряется
sanya1965
sanya1965
04.11.2025 в 12:41:02
Alpen написал 04.11.2025 в 12:32
такое не одобряется
С этим приходится жить. И в суд не продашь...
Ghomunkul
Ghomunkul
06.11.2025 в 01:06:00
Серрейторная заточка гораздо сложнее тупится, при этом у нее гораздо агрессивнее и производительнее рез. Серрейтор по сути - ряд острых зубцов, между которыми располагаются так же остро заточенные углубления...и даже, если зубцы затуплены, то углубления все равно режут. Еще меньше сила трения на РК при резе серрейторной заточкой каких-то резиноподобных материалов. На большинстве китайских мультитулов обычное плейновое лезвие оставляет желать лучшего (кривые, косые, тупые, из говна и т.д.), поэтому наличие серрейторного клинка это скорее плюс.
