Alekss
Alekss
31.10.2025 в 16:56:33
Alpen написал 31.10.2025 в 16:50
А чего, многоуважаемое сообщество, думает за Leatherman.
Строго ИМХО не для постоянной работы.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
sanya1965
sanya1965
31.10.2025 в 17:10:29
Не надо про него думать. Когда Харлей купите, его дадут даром. А более он и не нужен.
Nemez
Nemez
01.11.2025 в 07:55:18
Alpen, У меня швейцарский конкурент( 20 лет ему ) - самое ценное в нем: ножницы, открывалка для консервов , пинцет. Ножом очень редко пользуюсь.Китаец был - подарил в аэропорту ...Ножницы я думаю пока китайцам не подвластны...Так что надо брать и пробовать . Если потеряю то снова возьму брендовый минимультитул.
sebikov
sebikov
Чебоксары
01.11.2025 в 14:06:10
Alpen, мультитул если уж и брать - то он всегда, абсолютно всегда должен быть под рукой. У моего прораба он был справа на поясе, в своей кобуре рядом с мобилой , и вот он его реально использовал с утра до вечера. А я за 15 лет уже 3 брал, и наверное по пальцам одной руки можно посчитать когда мне не приходилось его искать
sanya1965
sanya1965
01.11.2025 в 23:34:27
Это верно... Помню на Ганзе тему ножа выживальщика... Типа ты внезапно в одних трусах и на острове.... Но при этом нож у тебя есть.... У меня есть мультитулов с десяток. Самый удачный сфоткаю завтра. Не сильно он дорог.
Ghomunkul
Ghomunkul
02.11.2025 в 01:11:44
dokar, очень спорный нож на мой взгляд. Не нашел информаци по толщине клинка.. А так:
  1. Клин 5,5 дюймов, то бишь 13,97см.
  2. Клин обоюдоострый, угол схождения режущей кромки с обухом (в данном случае угол схождения двух РК) явно меньше 70 градусов.
  3. Явно выраженные подпальцевые упоры (ака "гарда")).
  4. Закалка клинка явно выше 42 по Роквеллу.
  5. Толщина клинка- ? (чтобы нож не был признан ХО - надо менее 2,6 мм)...думаю у него явно больше 2,6 мм.
В целом...с утилитарной и функциональной точки зрения - нож никакой. Им только колоть..да что-то серрейторной стороной дербанить. Жабоколы (кинжалойды) в большинстве своем не предназначены для реза. У этого Тафа клин узкий, обоюдоострый...при этом спуски в обе стороны начинаются не от центра даже..в сечении это будет выглядеть так: спуски как у топора..со сведением в 1-1,5 мм. Рукоятка, как отверточная сделана..ХЗ как таким резать.
Пара ссылок по тематике ХО - не ХО (для примера) Признаки ХО (Моя Оборона) Ножи и Закон
Ghomunkul
Ghomunkul
02.11.2025 в 01:24:46
Из личных закромов) Мини-коллекция или подборка боевых кинжалов от Böker серии AF (Applegate-Fairbairn)..совместной разработки двух ножевых ГУРУ - Рэкса Эпплгейта и Уильяма Фэйрбёрна. Слева направо: Böker AF Mini-Smatchet Böker AF Combat II Desert (пустынный) Böker AF Combat II Black (GSG-9) Böker AF Combat I (серрейтор) Böker AF Combat Boot (засапожный) Ножи эти у меня 18-19 лет. photo_2025-11-02_01-17-59Rex Applegate (Рэкс Эпплгейт) William E. Fairbairn (Уильям Фэйрбёрн)
Ghomunkul
Ghomunkul
02.11.2025 в 01:38:34
И только недавно закрыл гештальт относительно своего набора кинжалойдов серии AF (Applegate-Fairbairn), достав последний необходимый экземпляр) Böker AF Сombat Smatchet. Нож..кинжал..или почти короткий мечИК для круговой обороны, с обоюдоострым клинком листовидной формы. Длиной 15-3/4 дюйма (40 см), длиной клинка 10 дюймов (25,20 см), толщиной клинка 0,17 дюйма (4.32 мм) и весом 23 унции (652 грамма). Сталь на моем - N690 (на всех остальных пяти AF-ах (пост выше) - 440C...но остальные мои AF-ы..все они выпуска 2005-2006 годов). Неимоверно харизматичная вещь)) photo_2025-11-02_01-17-35
Ghomunkul
Ghomunkul
02.11.2025 в 01:42:36
И по теме ножиков строительной тематики) Пришел еще один нож в расцветке 'Candy Donut' photo_2025-11-02_00-52-55photo_2025-11-02_00-54-30photo_2025-11-02_00-52-56Теперь у меня три пончиковых ножика photo_2025-11-02_00-52-53photo_2025-11-02_00-52-54photo_2025-11-02_00-51-23И все ножики схожей конструкции..как из одного инкубатора) photo_2025-11-02_00-52-57
sanya1965
sanya1965
03.11.2025 в 01:10:56
Мультитул... IMG_20251102_193945IMG_20251102_194011IMG_20251102_193820IMG_20251102_193744Марка и артикул видны на фото.
Alpen
Alpen
Оренбург
03.11.2025 в 19:09:52
sanya1965, мне вот не понятно, нафига всюду суют серейтор? По мне так безполезная штука, веревка и так отлично режется ножом или бокорезами. Для чего он так необходим?
