Игревич
Игревич
23.03.2022 в 22:25:27
Всем доброго времени суток. Имеются очень кривые стены после покупки квартиры. Перепады до 4 см. Хочу отштукатурить Rotband + предварительно обильное грунтование Ceresit CT17. Вопрос: Надо ли счищать старую шпаклевку до старой штукатурки (или же вообще до кирпичной кладки)? P.S. Старая штукатурка похоже цементно-песчаная-известковая - слоями не отходит, но при скоблении шпателем сыпется как песок. Сверху покрыта шпаклевкой Knauf + Vetonit KR, но похоже частично без грунтовки. :scare :help :help :help
Vasili
Vasili
23.03.2022 в 22:56:49
Игревич, добрый вечер. Нужно счистить всё до кирпича. Иначе может отвалиться вместе с новой штукатуркой. Потом обильно загрунтовать и штукатурить.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.03.2022 в 00:23:35
Vasili, зачем обильно грунтовать и обильно это как? Для кирпича есть миттель грунд, разбавленный 1:3!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.03.2022 в 09:17:59
Игревич написал: при скоблении шпателем сыпется
ротбанд тоже не особо прочный при скоблении шпателем
Грэй
Грэй
24.03.2022 в 11:29:18
Игревич написал: Надо ли счищать старую шпаклевку до старой штукатурки (или же вообще до кирпичной кладки)?
Штукатурку вам убирать не обязательно. шпаклёвку КР - Да, надо убрать, до штукатурки, но не более того.
nadegniy
nadegniy
02.04.2022 в 09:54:28
Игревич написал: Всем доброго времени суток. Имеются очень кривые стены после покупки квартиры. Перепады до 4 см. Хочу отштукатурить Rotband + предварительно обильное грунтование Ceresit CT17. Вопрос: Надо ли счищать старую шпаклевку до старой штукатурки (или же вообще до кирпичной кладки)? P.S. Старая штукатурка похоже цементно-песчаная-известковая - слоями не отходит, но при скоблении шпателем сыпется как песок. Сверху покрыта шпаклевкой Knauf + Vetonit KR, но похоже частично без грунтовки. :scare :help :help :help
Игревич, Зачем вам Ротбанд если на стенах известково-цементная штукатурка? Используйте Baumit MPI25, Baumit MPA35 известково-цементную штукатурку! Себе любимому гипс не делают, себе любимому либо известковую либо цементно-известковую штукатурку! Шпаклёвку всю удалять.
