pyku
pyku
24.03.2022 в 21:33:40
Привет всем знающим и понимающим , подскажите пожалуйста
  1. Трехфазный диф с20, кабель 5 жильный 2,5кв., от застройщика протянут на кухню для печки , у меня независимый комплект духшкаф и варочнпанель (двухфазное подключение на 4 конфорки) , духшкаф запланирован встраиваться отдельно , нужна розетка. Вопрос , можно ли забрать одну свободную фазу на дух шкаф ? Скорее всего можно .Тогда как поступить с землей и ноликом, можно ли собрать в букет и раскидать отростки на розетку духшкаф и розетку варочнпанели ?если можно то чем обвязать букет гильза или можно и вагу прицепить ? Также подумываю поменять диф на с25 , есть ли смысл ?
2.На группу кухонных розеток протянут кабель 3жильный 2,5кв от дифа с20 , с распайкоробки (Гильза) на кухне все раскидано 2,5 кв под каждый прибор . Из потребителей пмм 2,4квт, стиралка 1,7квт , чайник , микроволновка , мультиварка 1квт . Вопрос , как данная линия будет держать тандем пмм+см , потому что нет нет а такое возможно , а если еще в этот момент погреть микроволновку и разогреть чайник , либо будет готовить мультиварка... какие есть риски и предельные возможности у данной линии ? Перекладка кабеля на 4кв уже невозможна к сожалению.. пока думаю поменять с20 на с25 , есть смысл ? Некомпетентен в этих нюансах
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2022 в 22:05:17
pyku, 1) букет допустимый, вязать чем угодно.
Дифф можно поменять в меньшую сторону(и все будет прекрасно работать) , но никак не в большую . 2). Тандем будет прекрасно работать , особенно с учетом того что большой необходимости по одновременному включению девайсов - нет и при этом каждый обычно имеет отсрочку по включению. При этом более срочные дела вроде попить чайку и сварганить с супчик или разогреть в микре пиццу , вполне могут выполняться при единовременном старте , без отсечки диффа от перегрузки по току. Такова игра факторов коэффициентов использования и одновременности . Дифф в этой ситуации С20 достаточен и допустим . Выше не стоит . :nо:
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
24.03.2022 в 23:49:06
pyku написал: дифа с20
TDM ?
И это пройдёт ...
