www2
www2
Аахен
29.03.2022 в 14:54:55
бойлер включается в розетку,в итоге розетка расплавилась начал пользоватся удлинителем советским через европереходник,и тоже заметил что очень греется вилка и розетка вроде плотно все,вилка не шатается,контакт хороший слишком большая потребляемая мощность бойлера? что предпринять?
Zubr56
Zubr56
29.03.2022 в 14:59:01
Подтянуть контакты в розетке.
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2022 в 15:18:11
www2, Вилку от бойлера литую , в помойку - прежде всего . Купить и поставить разборную.
Да, ни фига.
Zubr56
Zubr56
29.03.2022 в 15:31:23
dokar написал: www2, Вилку от бойлера литую , в помойку - прежде всего . Купить и поставить разборную.
dokar, Так он в ту розетку переходник включал и опять греется.
megrad
megrad
29.03.2022 в 15:40:36
Zubr56 написал: переходник включал и опять греется.
А почему бы нет. Варианта два: либо розетка, либо вилка. А удлинитель может не соответствовать по сечению.
AlexeyL
AlexeyL
29.03.2022 в 16:40:37
www2 написал: начал пользоватся удлинителем советским
Первый вопрос: где Вы нашли трёхпроводной советский удлинитель? (у меня есть, но вилки на 15А с плоскими контактами в современные розетки как-то не лезут)
www2 написал: и тоже заметил что очень греется вилка и розетка
Независимо от причин первого перегрева, розетка может быть уже повреждена этим перегревом. Всё разбирать, осматривать, протягивать, возможно - менять.
AlexeyL
AlexeyL
29.03.2022 в 16:41:34
megrad написал: Варианта два: либо розетка, либо вилка.
Третий: и то, и другое. От одного элемента уже погорел второй.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.03.2022 в 17:59:04
AlexeyL написал:
AlexeyL, +1. Менять в паре.
www2
www2
Аахен
02.04.2022 в 16:41:59
AlexeyL,
удлинитель использую где отверстия не евро, а вилка евро, поэтому использую переходник до этого розетка была евро, и она расплавилась
менять вилку это придется отрезать нынешнюю вилку и как то лепить другую?- не вариант получется что проблема в контакте, как вариант попробовать другой удлинитель?
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2022 в 16:49:32
www2, Юзера надо другого попробовать. Проблема в нем .
Да, ни фига.
