ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2007 в 10:05:28
DoktorEshi написал : бронированный? Для надежности
Для защиты от топора? Замучаетесь разделывать и заземлять. Может быть, в стальную трубу спрятать трассу возле окон? Трубу заземлить на корпус бокса.
Я забыл, на каком отводе Вы остановились. СИП, неизолированные провода, кабель на тросе? Сечение проводника от ГЗШ не меньше, чем фазный (10кв.мм по меди, скорее всего).
А в подполе ГЗШ разместить нельзя? Чтобы все эти проводники в дом не заводить и на улицу вывести не через деревянную стену. Заземлитель не у крылечка планируется, часом? Что с молниезащитой, где будет её заземлитель?
28.04.2007 в 10:55:49
ВТБ! написал : Может быть, в стальную трубу спрятать трассу возле окон? Трубу заземлить на корпус бокса.
Запросто! Бокса, в котором ВА?
ВТБ! написал : Я забыл, на каком отводе Вы остановились. СИП, неизолированные провода, кабель на тросе?
СИП
ВТБ! написал : А в подполе ГЗШ разместить нельзя? Чтобы все эти проводники в дом не заводить и на улицу вывести не через деревянную стену.
Ну нету у меня подпола!:( Кстати, нельзя ли ГЗШ расположить во влагонепроницаемом боксе рядом с боксом ВА? (на стене)?
ВТБ! написал : Заземлитель не у крылечка планируется, часом?
Заземлитель за домом около забора (туда никому доступа нет). И как раз если ГЗШ рядом с ВА, тянуть от заземлителя совсем чуть-чуть (только по стене).
ВТБ! написал : Что с молниезащитой, где будет её заземлитель?
Пока крыша покрыта рубероидом, в следующий сезон покрою профнастилом. Заземлитель молниезащиты тоже за домом, но с другой стороны. Расстояние между заземлителями около 7 м. По поводу имеющихся молниеприемников: на восток - вышка сотовой связи (1 - 1,5 км), на северозапад - водонапорная башня (500 м), на югозапад - водонапорная башня (500 м)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2007 в 11:23:53
DoktorEshi написал : нельзя ли ГЗШ расположить во влагонепроницаемом боксе рядом с боксом ВА? (на стене)?
Тогда необходимости в отдельной ГЗШ нет вовсе - она просто совмещается с шиной PE в ВУ. Но тогда туда придётся тянуть несколько проводов: от заземлителя, от стального водопровода, от канализационной трубы, от молниеотвода с другой стороны дома. Куча проводов по стене? Или разместить ГЗШ пониже, но тогда сугробы будут накрывать, зальёт всё, небось.
Полкилометра - это ненадёжная защита. А на промежуточной опоре нельзя молниеприёмник пристроить? Или высота мала?
28.04.2007 в 11:32:33
ВТБ! написал : Тогда необходимости в отдельной ГЗШ нет вовсе - она просто совмещается с шиной PE в ВУ. Но тогда туда придётся тянуть несколько проводов: от заземлителя, от стального водопровода, от канализационной трубы, от молниеотвода с другой стороны дома. Куча проводов по стене?
Ну не такая уж и куча. 3 шт - от заземл, от молниеотвода, от водопровода. (а от водопр и от молниеотвода объединить нельзя?)
ВТБ! написал : А на промежуточной опоре нельзя молниеприёмник пристроить?
Есть молниеприемник на последнем столбе на линии (от него как раз и идет моя промеж. опора)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2007 в 11:43:20
DoktorEshi написал : от водопр и от молниеотвода объединить нельзя?
Можно. На ГЗШ. :) Ещё один вариант: соединяют основной заземлитель и заземлитель молниезащиты под землёй через дроссель (соответственно, линия от молниеотвода к ГЗШ удаляется). Как это исполняют технически - понятия не имею. А от водопровода можно отделаться вводом в дом пластиковыми трубами.
28.04.2007 в 20:30:05
ВТБ! написал : А от водопровода можно отделаться вводом в дом пластиковыми трубами.
Водопровод летний, от него не в дом и вообще шлангами:)
ВТБ! написал : Как это исполняют технически - понятия не имею.
да можно и отдельно.:)
03.05.2007 в 19:09:34
Водопровод и канализация - пластиковые. Молниеотвод должен быть заземлен отдельно + соединен с заземлением? Антена заземляется на молниеотвод?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2007 в 22:14:56
DoktorEshi написал : Молниеотвод должен быть заземлен отдельно + соединен с заземлением?
Вообще говоря, да. Но подробностей не знаю - не вникал. Про антенну тоже ничего не скажу.
