REDSTAR написал : В деле подобного рода важно доверие потребителя.
Доверия Комбату не наблюдается.... С чего бы это ? Точно не из-за места сборки...
02.08.2007 в 15:53:11
02.08.2007 в 16:27:38
Ex-Art-Kit написал : Точно не из-за места сборки...
я его смотрел два раза
в руках вертел.
последний раз когда косилку у них покупал.
компоновка нормальная , но исполнение какое то неряшливое.
пластиковые детали неаккуратные . пластик тоже непонравился.
вобщем производит впечатление пилы, которую сделали вроде поуму , но подогнали под нужную входную цену и слегка сэкономили
03.08.2007 в 11:46:18
2alex_k
Во-во потом ломаем голову какой "курок" приспособить, тросик поискать, болтик наживить....И это заметьте за своё, кровное бабло... А может ну их нах! И взять что-то достойное... Ведь если дров не заготовишь - зимой резко можно и "дуба дать". Вот не дай бог селянин какой-то поведется - клюнет на дешивизну...
03.08.2007 в 12:52:19
2 SGore На таких "селян" и рассчитано.Вчера только по ящику была передача про китайские товары. Правда, там больше про текстиль, но принцип один - на грош пятаков:)
23.08.2007 в 20:22:50
Ну,ёлы-палы,запугали-застращали и в результате я трусливо купил Олео-Мак 952! А если серьёзно, то на выбор повлияли требуемые объём-мощь для универсальной пилы. Прислушался к информации от уважаемого Вадима 08355, посмотрел на работу Тайги,маленькой Хускварны и понял для себя,что 45 кубов маловавато будет,а вот 51.7 - самый раз! Если-бы выбор стоял среди 45-кубовых,то смело взял-бы Комбат! И всё равно спасибо REDSTAR за поддержку,учту в дальнейшем! А вот что касается Олео-Мака,то на мой взгляд,класс исполнения бензопил понизился!!! А то чуть-что всё валят на Китай,а он стремительно меняется и делает всё-от самого дряннейшего ширпотреба(который им заказывают наши деловары именно таким)до вполне приличного качества изделий(которые им заказывают "брендовые" деловары). Что закажете,то и получите!
23.08.2007 в 23:15:56
2Старлей Ниччо не понял ;)
24.08.2007 в 08:55:10
Старлей написал : я трусливо купил Олео-Мак 952!
Добрый день, уважаемый Старлей . За 952 отзывов я не оставлял. Не пользовал. У 952 высоченный поршень. Колец, кажись два. Посему, не форсируйте обкатку. Увеличьте немного количество масла в бензе. Я понимаю, что это глупая рекомендация. Но нафига нарываться на прихват? ЦПГ прикатывается литров двадцать- тридцать точно. Это по 956. Вряд ли, у Вашей пилы будет иначе. Сплавы и покрытия в ЦПГ наверняка одинаковые.
А вообще, меня в моей Оле напрягают эти два поршневых кольца. По-моему это совершенно не оправданно. Учитывая, как плотно они собирают ЦПГ.
Ну ладно. Это всё лирика. Вы под какие задачи пилу приобрели? О дополнительной шине 1,3 не задумывались? Для стройки оправданно. Я лично цепью 0,58 только дрова пилю. Там полный газ. А на стройке исключительно 0,50 цепь. Так и мне легче и мотору. Всё равно вторую шинку иметь желательно. Удачи.
24.08.2007 в 11:40:27
REDSTAR написал : Обещаем вам лично всемерную поддержку в обмен на ваши отзывы о работе нашей техники.
Кстати магазин на Волгоградском закрыт:( , похоже сменился собственник помещения. Вчера заходил, никто не работает, в том числе и Разномашимпорт:( .
24.08.2007 в 19:33:54
vadim 08355 написал : Вы под какие задачи пилу приобрели? О дополнительной шине 1,3 не задумывались? Для стройки оправданно. Я лично цепью 0,58 только дрова пилю. Там полный газ.
Здравствуйте,Вадим! Задачи универсальные: распилка горбыля,срезки,брёвен на дрова; строительная обработка брёвен:выборка под чашу,выборка пазов,изготовление полубруса;общестроительные:вырезка проёмов в срубе,врезка в нижние венцы при их замене,ну и всякая мелочёвка. Работал длинной шиной 18" штилевской цепью 23R (или RS,так и не понял-в магазине уверяли R,а по виду похожа на RS -ну нет пока знаний/опыта!). Цепь даёт широкий пропил (точность страдает),но для новичка хорошо - меньше зажимает! Масло развожу Хускварновское HP 1:50 по инструкциям (по нагару в искрогасителе увеличивать пропорцию не хочу), обкатывать стараюсь в щадящем режиме
(до 2/3 дросселя и нагрузку поменьше). Первые ~1.5 литра ЦПГ грелась сильно,давал отдыхать,затем всё меньше и меньше (приработка!). Пока отработал 5 литров - пила очень нравится,как раз для меня, хотя и с недостатками! О короткой шинке под Вашу любимую 95VP пока подумываю на будущее!
24.08.2007 в 19:42:35
Дачник Я написал : 2Старлей Ниччо не понял
?!... и я не понял,что может быть непонятного, извините за тавтологию!
24.08.2007 в 20:03:33
Старлей написал : Масло развожу Хускварновское HP 1:50 по инструкциям (по нагару в искрогасителе увеличивать пропорцию не хочу), обкатывать стараюсь в щадящем режиме
Молодец, что нагаром интересуетесь. Очень правильно. Удачи.
Старлей написал : О короткой шинке под Вашу любимую 95VP пока подумываю на будущее!
Чем раньше укомплектуетесь, тем лучше. И шина 15 Хускварна и цепь 95 VP медали за качество заслуживают. Очень хорошие вещи. Цепь точится и держит, наверное, как ни одна другая.
