Victor_K
Victor_K
Ивано-Франковск
15.04.2007 в 00:14:31
В квартире (110 квадратных метров) предполагается развести проводку ~ 700 метров проводов. Всё это нужно соединить в единую функционирующую сеть. Какой вид соединения выбрать? Скрутку, или всё таки соединять в клемниках? Квартира - новостройка. Все провода будут идти по потолку в открытую (над подвесным потолком). Распаечные коробки будут там же. К розеткам и выключателям провода будут спускаться в стене. Проводка - медь от 1.5 мм до 4 мм. Вход в квартиру - 6 мм.
avmal
avmal
15.04.2007 в 01:24:36
Victor_K написал : Какой вид соединения выбрать? Скрутку, или всё таки соединять в клемниках?
В любом случае не скрутка - советую использовать плоскопружинные зажимы.
Victor_K написал : Все провода будут идти по потолку в открытую (над подвесным потолком). Распаечные коробки будут там же.
Вы и словом не обмолвились об метериале подвесного потолка. Если НГ, то рекомендую проводку делать в ПВХ-гофре. Если потолок будет неразборным, то надо вообще отказаться от распаячных коробок и делать все соединения за механизмами установочных или в квартирном щите, либо оставлять в потолке лючки для свободного доступа к коробкам.
Victor_K написал : Проводка - медь от 1.5 мм до 4 мм. Вход в квартиру - 6 мм.
Не знаю, какая у вас выделенная мощность, но для 110 метров 6 квадратов для ввода явно мало. Если у вас будет электроплита, то только до плиты вам нужно тянуть 6 квадратов. Это я говорю про однофазное питание - если у вас трехфазное, то нужно говорить об этом сразу. Не совсем понятно и про 4 квадрата - куда вы их собираетесь подключать? А вообще все нужно начинать с проекта.
Victor_K
Victor_K
Ивано-Франковск
15.04.2007 в 02:04:44
avmal написал : Если у вас будет электроплита, то только до плиты вам нужно тянуть 6 квадратов. Это я говорю про однофазное питание - если у вас трехфазное, то нужно говорить об этом сразу.
Питание однофазное. Электрической плиты нет. В доме на стояке - 6 квадратов и три фазы. Дом 6 - ти этажный.
avmal написал : Не совсем понятно и про 4 квадрата - куда вы их собираетесь подключать?
Приточная установка с калорифером - 4 кВт.
avmal написал : Вы и словом не обмолвились об метериале подвесного потолка. Если НГ, то рекомендую проводку делать в ПВХ-гофре. Если потолок будет неразборным, то надо вообще отказаться от распаячных коробок и делать все соединения за механизмами установочных или в квартирном щите, либо оставлять в потолке лючки для свободного доступа к коробкам.
Потолок будет выполнет из ГКЛ. К распаячным коробкам доступ будет свободным.
Насчёт плоскопружинных зажимов, какого производителя посоветуете?
Victor_K
Victor_K
Ивано-Франковск
15.04.2007 в 03:21:24
avmal написал : В любом случае не скрутка - советую использовать плоскопружинные зажимы.
Если я буду использовать многожильные провода и буду их соединять в плоскопружинных зажимах, есть ли необходимость одевать наконечники на концы проводов и опрессовывать их?
Oleg.A
Oleg.A
15.04.2007 в 11:56:05
Victor_K написал : Насчёт плоскопружинных зажимов, какого производителя посоветуете?
Если для многожильного провода, то вот: http://www.wago.ru/wago_ru/83.htm?L1=/wago_ru/products/140.htm&HL1=1&L2=/wago_ru/products/132.htm&HL2=133&L3=/wago_ru/products/141.htm&HL3=150&B=/wago_ru/products/901.htm Если для одножильного, то помимо предыдущих, можно использовать вот такие клемники: http://www.wago.ru/wago_ru/83.htm?L1=/wago_ru/products/140.htm&HL1=1&L2=/wago_ru/products/132.htm&HL2=133&L3=/wago_ru/products/141.htm&HL3=150&B=/wago_ru/products/12662.htm
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2007 в 12:14:29
Victor_K написал : Если я буду использовать многожильные провода
Лучше многожильные кабели. :) С однопроволочными жилами. ;)
Victor_K
Victor_K
Ивано-Франковск
15.04.2007 в 20:22:23
Насчёт плоскопружинных зажимов. Какая там площадь контакта? Неужели больше, чем если сделать качественно скрутку и опресовать в гильзе? Насчёт скорости монтажа/демонтажа согласен. Но опять же, не будет ли провод окисляться в зажиме, мы ведь его в этом случае никак не изолируем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2007 в 20:27:15
Victor_K написал : опресовать в гильзе?
У Вас есть инструмент?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
15.04.2007 в 20:34:17
Victor_K написал : Насчёт плоскопружинных зажимов.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24464 Здесь все ответы про плоскопружинные зажимы.
Victor_K
Victor_K
Ивано-Франковск
15.04.2007 в 20:41:25
ВТБ! написал : У Вас есть инструмент?
Инструмент для опрессовки стоит примерно 30-40$, его всегда можно купить. Вопрос не в цене, а в качестве монтажа!
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
15.04.2007 в 20:44:11
30-40 баксов? Эт где такие цены? Я тут давно искал и купил с месяц назад, отдал 100 баксов...
