АнастасияХ
АнастасияХ
Владивосток
06.04.2022 в 06:50:54
Добрый день. Помогите советом!
Имеется евродвушка с кухней-гостиной 18,5 кв.м. Одно окно. Есть разделить ее на кухню (без окна) и спальню. Насколько это возможно в части узаконивания далее перепланировки? Планируется межкомнатная дверь между кухней и комнатой. Между кухней и коридором двери не будет.
pool
pool
06.04.2022 в 09:19:02
Основной транзитный трафик про квартире оказывается через детскую комнату. Очень сомнительное решение.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.04.2022 в 09:57:26
Поменяйте местами назначение детской и спальни. Детская сверху. Если есть возможность изменить вход, установите дверной проем в нее под 45 градусов (увеличив коридор). Открывание двери в коридор. Перегородку между спальней и гостиной выполните в виде шкафа от пола до потолка. Дверь в этом портале оставьте широкую и лучше раздвижную. Все равно в такой планировке вы не сможете обеспечить качественную звукоизоляцию между гостиной и спальней, поэтому дверь выполняет всего лишь декоративную и запахозаградительную функцию. Убирание в шкаф (т.е. со стороны кухни обычная стена, со стороны спальни - шкаф. Просто толстая задняя стенка шкафа, что заодно и обеспечит дополнительную звукоизоляцию. По факту это будет просто мебель, сдвижная дверь постоянно открыта за исключением случаев готовки или желаний зрительно уединиться. Для экономии места еще десяток сантиметров выиграете обойдя пенал сдвижной двери в оставшейся части шкафа увеличив его глубину (секция для вешалок). Забитый одеждой шкаф - хороший звукопоглотитель.
Детям нужна площадь в комнате, они на полу играют. Взрослым в своей комнате нужюно только спать и небольшой столик. Основная жизнь взрослых в такой планировке проходит на кухне-гостиной.
АнастасияХ
АнастасияХ
Владивосток
06.04.2022 в 10:49:58
pool, через кухню трафик. Детская с окном отделена .
АнастасияХ
АнастасияХ
Владивосток
06.04.2022 в 12:22:44
Мишутк, спасибо за совет . Получается в таком случае (шкаф вместо стены) никакой перепланировки как бы нет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.04.2022 в 12:43:34
АнастасияХ написал: Мишутк, спасибо за совет . Получается в таком случае (шкаф вместо стены) никакой перепланировки как бы нет?
АнастасияХ, как бы нет. Если будете сдвигать дверь детской по диагонали, то сначала сделайте перепланировку на этапе чернового ремонта именно по изменению размеров этой стены (вроде бы никаких конфликтов с нормами). А потом уже стройте шкаф. Следующая проблема если и возникнет, то на этапе продажи. Дело меньше одного дня демонтировать шкаф для решения этой проблемы.
Lesli
Lesli
06.04.2022 в 13:04:11
АнастасияХ написал:
АнастасияХ, никаких проблем. Условия , электрическая плита, размеры кухни-ниши (СП 54.13330.2016) не менее 5 квадратов. Но дверь в коридор я бы не закрывала.
АнастасияХ
АнастасияХ
Владивосток
06.04.2022 в 13:47:52
Lesli, в коридор двери нет, там проход свободный .
pool
pool
06.04.2022 в 16:51:14
АнастасияХ написал: Lesli, в коридор двери нет, там проход свободный .
Тогда, я Вас не понял.
Предположил, что проём на кухню будет заделан. Отсюда и моя реплика.
АнастасияХ
АнастасияХ
Владивосток
07.04.2022 в 03:11:43
А если возводить стену из гипсокартон или блоков , то это в любом случае надо регистрировать перепланировку ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.04.2022 в 09:24:35
АнастасияХ написал: А если возводить стену из гипсокартон или блоков , то это в любом случае надо регистрировать перепланировку ?
АнастасияХ,
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 N 5176) 1.7.1. ...Перепланировка жилых помещений может включать: перенос и разборку перегородок, перенос и устройство дверных проемов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, ликвидация темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения, устройство или переоборудование существующих тамбуров.
