06.04.2022 в 07:44:15
доброго дня... кабель управления и фишка на 6 проводов... кто-нибудь может подсказать распиновку на самом аппарате NBC-500? или мануал с электрической схемой может есть у кого?
06.04.2022 в 07:57:37
финч2 написал: доброго дня... кабель управления и фишка на 6 проводов... кто-нибудь может подсказать распиновку на самом аппарате NBC-500?
финч2,
11.04.2022 в 09:10:51
С подающим они один в один распаиваются. Но в самих подключениях бывают отличия. Есть на такой вариант. К вашему вроде должен подходить.
13.04.2022 в 07:32:47
tehsvar, спасибо ОГРОМНОЕ!!! вчера собрал, но двигатель подачи проволоки не могу запустить... проверил на внешнем источнике питания, двигатель живой...
13.04.2022 в 12:22:09
Если очень медленно крутит, то это потому что без нагрузки. При сварке скорость устаканивается до нужной.
13.04.2022 в 14:19:26
tehsvar, вообще не крутит ((( от независимого источника норм вращается, если просто напрямую подаю... а остальная электрическая схема есть для NBC-500? и я не спец по сварке, силовые провода нужно подключать для проверки подающего устройства проволоки или пофигу?
13.04.2022 в 18:47:36
А Вы уверены, что источник исправен? Изменение на цифроиндикаторах есть при вращении регуляторов на подающем? Так же скиньте фото плат источника.
14.04.2022 в 08:33:04
tehsvar, я уже ни в чём не уверен :confused:
14.04.2022 в 08:34:42
три платы
14.04.2022 в 08:38:56
верхняя плата
14.04.2022 в 08:39:56
нижняя плата
14.04.2022 в 08:40:56
правая плата
14.04.2022 в 08:43:28
на фишке кабеля управления, который на источнике, есть кембрики с цифрами...
14.04.2022 в 08:47:48
tehsvar, по той схеме, которую Вы дали... при повороте ручки регулировки тока меняется на источнике напряжение... но как-то странно... при этом срабатывает газовый клапан...
14.04.2022 в 08:58:18
Так у Вас подающий родной есть или вы навесом пока собрали ?
