правая плата
14.04.2022 в 08:40:56
правая плата
14.04.2022 в 08:43:28
на фишке кабеля управления, который на источнике, есть кембрики с цифрами...
14.04.2022 в 08:47:48
tehsvar, по той схеме, которую Вы дали... при повороте ручки регулировки тока меняется на источнике напряжение... но как-то странно... при этом срабатывает газовый клапан...
14.04.2022 в 08:58:18
Так у Вас подающий родной есть или вы навесом пока собрали ?
14.04.2022 в 09:13:52
Вот ещё один вариант. Но тут диоды забыли и доп.резистор на протяжку проволоки.
Вы уверены, что верно распаяли ?
14.04.2022 в 09:45:29
tehsvar, родной...
14.04.2022 в 09:50:22
tehsvar, попробую этот вариант :clapping ... отпишусь
14.04.2022 в 10:29:16
tehsvar,
по такой схеме сильно греется этот резистор на верхней схеме...
14.04.2022 в 10:31:18
tehsvar,
уточнил схему проводов на источнике
14.04.2022 в 13:35:14
финч2 написал: по такой схеме сильно греется этот резистор на верхней схеме...
Это скорее всего резистор для выброса энергии при торможении двигателя. Если подавала родной, то в чём проблема то ? Там уже распаян кабель управления был. Информации нужно больше.
14.04.2022 в 14:26:34
tehsvar написал:
tehsvar, ситуация банальная... сварщик оборвал кабель управления... решил разобрать САМ фишку... по итогу голая фишка и и голые провода... со стороны источника... с подавалой уже и не знаю как было... по итогу наделали дел... много кто пытался туда влезть...
