tehsvar
14.04.2022 в 09:13:52
Вот ещё один вариант. Но тут диоды забыли и доп.резистор на протяжку проволоки. Вы уверены, что верно распаяли ?
финч2
Минск
14.04.2022 в 09:45:29
tehsvar, родной...
финч2
Минск
14.04.2022 в 09:50:22
tehsvar, попробую этот вариант :clapping ... отпишусь
финч2
Минск
14.04.2022 в 10:29:16
tehsvar,
по такой схеме сильно греется этот резистор на верхней схеме...
финч2
Минск
14.04.2022 в 10:31:18
tehsvar,
уточнил схему проводов на источнике
tehsvar
14.04.2022 в 13:35:14
финч2 написал: по такой схеме сильно греется этот резистор на верхней схеме...
Это скорее всего резистор для выброса энергии при торможении двигателя. Если подавала родной, то в чём проблема то ? Там уже распаян кабель управления был. Информации нужно больше.
финч2
Минск
14.04.2022 в 14:26:34
tehsvar написал:
tehsvar, ситуация банальная... сварщик оборвал кабель управления... решил разобрать САМ фишку... по итогу голая фишка и и голые провода... со стороны источника... с подавалой уже и не знаю как было... по итогу наделали дел... много кто пытался туда влезть...
финч2
Минск
14.04.2022 в 14:48:43
tehsvar написал:
tehsvar,
нашёл какую-то левую схему этого подавалы... непонятно на ней где провода пересекаются, а где спаиваются
tehsvar
14.04.2022 в 17:20:12
Это та же самая, что я вам и давал в начале. Она у меня тоже имеется, я уже сравнивал их. Провода подписаны номерами на китайских кабелях управления.
tehsvar
14.04.2022 в 23:18:15
Номера и соответствуют пинам разъёма. Посмотрите внимательнее.
