sanchez911
sanchez911
07.04.2022 в 18:56:44
Добрый день! Знаю, что такие темы уже есть, но хочется поднять вопрос с другой стороны.
Мы собираем шкафы управления. Они несколько отличаются от квартирных щитков - больше многообразие оборудования, более сложные схемы (всякие цифровые входы-выходы и прочее).
И мы столкнулись с тем, что планировать шкаф по его принципиальной схеме не очень удобно. Например, неприятный вопрос - распределительные клеммы. Допустим, нужно распределить +24 вольта, часть уходит на питание устройств, часть - на реле, часть - на цифровые входы.. Даже банально не очень понятно, сколько нужно взять клемм.
Другими словами, схема принципиальная, и схема реальная - разные вещи, и даже маркировку проводов на принципиальную схему не нанесешь (поскольку реально они часто проходят через клеммы).
В принципе, рисовать именно реальную разводку проводов худо-бедно можно в Визио, но наступает другая проблема - схема становится абсолютно нечитаемой - колоссальное переплетение проводов.
Можно было бы рисовать отдельно по блокам (скажем, цифровые выходы управления клапаном), но блоки имеют общие части - те же клеммы, блоки питания и другое. Копипастой заниматься не хочется.
В идеале бы хотя бы имея полную ужасную схему, иметь возможность выделить какой-то конкретный блок, и он бы оставил отображение только тех звеньев, которые принимают в нем участие. Тогда диагностика проблем была бы намного проще (т.к. не надо на большой схеме вести пальцем среди кучи проводов).
Есть какие-нибудь рекомендации на этот счет?
Юрка
Юрка
07.04.2022 в 19:22:07
sanchez911, в начале 2000-х работал в Элтехнике. Собирал там щиты автоматики по принципиальным схемам. Да, это не удобно, но возможно. Нумерация и маркировка проводов была простая: провод № 1, 2 и т.д. А сечение провода, наличие шин и клемм - это надо догадаться.
Dron/9K
Dron/9K
07.04.2022 в 19:32:05
EPLAN идеально подходит под требования
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.04.2022 в 20:06:53
sanchez911, два вопроса:
Первое
"Мы" - это кто?
Второе. Собираете на основании чего? Проект есть? Или просто принципиальная схема на кусочке бумаги?
sanchez911
sanchez911
07.05.2022 в 14:39:58
Мы - это организация. Название, думаю, особо погоды не сделает. Сейчас собираем на основании схемы в визио или подобного уровня программам. Хотим как раз делать нормально.
MaSeVi
MaSeVi
07.05.2022 в 16:27:38
sanchez911 написал: Сейчас собираем на основании схемы в визио или подобного уровня программам. Хотим как раз делать нормально.
Делайте по слоям - нужный включили, ненужный - выключили...
