igor1
igor1
11.04.2022 в 00:43:18
Вопрос к тем, кто в теме. Никогда с таким не сталкивался. Что это такое, знаю теоретически. Поэтому вопрос: можно ли этот кабель просто протянуть вдоль плинтуса, ничем не прикрывая? Во всех примерах по использованию такого кабеля, он чем-то прикрыт. Либо слоем штукатурки, либо теплоизоляцией. А что будет, если не прикрыть?
Radio
Radio
Заблокирован
11.04.2022 в 07:01:38
igor1 написал: протянуть вдоль плинтуса, ничем не прикрывая?
igor1 написал: Во всех примерах по использованию такого кабеля, он чем-то прикрыт. Либо слоем штукатурки, либо теплоизоляцией
Простите, вы из него что хотите сделать? :cool:
igor1
igor1
11.04.2022 в 07:58:04
Radio написал: что вы из него что хотите сделать?
Некое подобие слабого, но протяженного радиатора. Диапазон предполагаемых температур в помещении: +2 - +17
tyuk
tyuk
11.04.2022 в 09:51:30
igor1, Кабель прикрывают в первую очередь для механической защиты. Саморегуляция там лишь для того чтобы не перегреть кабель (например при пересечении кабелей). Делать из него "радиатор" можно но не эффективно из за цены. И термостат все равно надо ставить
megrad
megrad
11.04.2022 в 11:24:43
igor1, может проще термоплинтус ссылка ?
igor1
igor1
11.04.2022 в 11:33:46
megrad написал: может проще термоплинтус
Нет. В моих краях нет ГВС.
tyuk написал: И термостат все равно надо ставить
Зачем? Во всех рекомендацих подчеркивается, что для греющего кабеля с саморегуляцией термостат не нужен
megrad
megrad
11.04.2022 в 12:23:22
igor1 написал: В моих краях нет ГВС.
:sorry: Это вроде электрический ссылка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.04.2022 в 13:22:45
В открытом виде кабель не будет выходить на полную мощность. Быстро нагревается и уменьшает мощность. Разместив его внутри трубки с маслом вы исключаете черезмерный нагрев (а значит и снижение мощности за счет саморегуляции) за счет отбора температуры, увеличиваете поверхность рассеивания. При необходимости в трубке его можно пустить несколько раз (т.е. достаточно сделать замер потребляемой мощности после прогрева - если мощность не снижается, то добавить еще один кабель в трубку, замер мощности повторить, добавлять можно пока вновь добавленная жила после прогрева не даст мощность потребления ниже суммы максимальных).
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2022 в 13:54:39
igor1 написал:
igor1, Если для избавления от сырости в данном помещении , то под слоем ЦСП и сверху керамический плинтус + приточно/вытяжная вентиляция - саморег прекрасный вариант.
Да, ни фига.
igor1
igor1
11.04.2022 в 14:38:39
Мишутк написал: В открытом виде кабель не будет выходить на полную мощность.
Думаю, мне это не обязательно. Собственно, весь вопрос только в том, что:
igor1 написал: можно ли этот кабель просто протянуть вдоль плинтуса, ничем не прикрывая?
все очень просто: если кабель не сгорает, будучи ничем не прикрытый - буду пробовать. Если прикрывать обязательно: ну, не вышло.
dokar написал: под слоем ЦСП и сверху керамический плинтус + приточно/вытяжная вентиляция - саморег прекрасный вариант. Это слишком сложно. Нет смысла. Прорезать в стене штробу и заштукатурить проще.
igor1
igor1
11.04.2022 в 14:40:29
