chronometer
chronometer
Иркутск
15.04.2022 в 19:29:50
Спасибо большое за ответы!
Теперь мне понятно, что в моей УК либо вообще некомпетентны, либо по каким-то причинам им не хочется или не выгодно разрешать замену радиатора.
cineman, Спасибо, подумаю по поводу автоматических отсекателей. Правда не уверен, что их можно куда-то поставить. Счетчик тепла установлен не в самой квартире, а в шкафу в общем коридоре. Ключ от этого шкафа УК никому не дает, хотя вроде должна. Судя по тому, что написано в экспертизе проекта дома там трубы отопления идущие под полом должны быть подключены к магистралям через гребенки.
master.msk
master.msk
15.04.2022 в 19:40:34
chronometer, под окном радиатор греет воздух, поступающий от окна. А сбоку он что греет? Холодно может быть и не будет, но окно не сможете открыть для проветривания. А также окно может потеть.
chronometer
chronometer
Иркутск
26.04.2022 в 16:12:22
Получил письменный ответ от УК. Дело оказалось в следующем Производитель радиатора приложил к нему напечатанную версию паспорта в которой указал в частности два параметра: рабочее давление 10 атм максимальное рабочее давление 15 атм
То есть УК считает, что 10 атм - это минимальное рабочее давление, поэтому в замене отказывает.
Согласно ГОСТ 31311-2005 "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ Общие технические условия" В паспорте для радиатора должно быть указано "максимальное рабочее давление". Оно и указано 15 атм. Просто "рабочее давление" в этом ГОСТ не предусмотрено указывать. Но в инструкции по эксплуатации радиатора может быть указаны "сведения об ограничениях условий эксплуатации (при необходимости);"
То есть УК вполне могла посчитать запись "рабочее давление 10 атм" как раз таким ограничением.
В общем, написал в представительство производителя с просьбой прислать разъяснения по давлениям указанным в паспорте.
pool
pool
26.04.2022 в 19:58:48
Это просто ужОс, что настолько безграмотные люди вообще допущены к эксплуатации зданий.
chronometer
chronometer
Иркутск
26.04.2022 в 22:38:06
Нашел, то что нужно, чтобы перебить дурацкий ответ УК. Может кому-то пригодится:
ГОСТ 34059-2017 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Общие технические требования
Термины и определения
3.10 рабочее давление: Наибольшее избыточное давление, возникающее при работе систем отопления, теплоснабжения и водоснабжения, без учета гидростатического давления среды
cineman
cineman
26.04.2022 в 23:11:23
chronometer написал: Может кому-то пригодится:
Лишь бы Вам пригодилось. Решение о возможности крокодилов летать принимается на основании мнения старшего по званию, а не нормативов или здравого смысла.
Гело М
Гело М
Тирасполь
13.05.2022 в 21:25:03
Друзья, если бы везде главенствовали здравый смысл и точные расчеты, то врожденный дебилизм и недоразвитость сразу бы бросались в глаза. В связи с этим, большинство "руководителей" пошли бы как минимум по "не полное соответствие занимаемой должности". Есть такая статья. А в бардаке дебилизм и нежелание к самообразованию размываются и наличие корки о каких-то курсах становится важнее здравого смысла и точных расчетов. Ситуацию спасают Ивановичи, Николаевичи, Александровичи, Олеговичи и т. д. (т.е. люди с врожденным здравым смыслом, умеющие и желающие делать своими руками, умеющие считать, но не имеющие статус). Я не категоричен и извиняюсь перед всеми: тупыми и умными. Итог: бардак неизбежен и вечен. Он выгоден.
Всегда найдётся кто-то лучше.
