Хек2
Хек2
16.04.2022 в 19:17:26
Здравствуйте. Установлена сплит система (в 2015). Кондей - Электролюкс. Сейчас кондиционер выключен, отключен от сети. Эксплуатировался не часто, в холод не включали, все по инструкции.
При сильных порывах ветра появляется звук во внутреннем блоке. Звук похож на воздушные толчки и соответствует порывам ветра, не громкий. Порыв ветра - стуки. Стих ветер - тишина. Появился недавно с месяц назад, весной когда сошел снег при плюсовой температуре. Внешний блок, шланг, провода, слив конденсата - все надежно закреплено и зафиксировано - ничего не трется, не стучит снаружи проверено.
Что это может быть? Как устранить?
КАТРАН
КАТРАН
16.04.2022 в 21:33:40
Хек2, Замотайте скотчем сливное отверстие конденсата на улице и сравните.
Хек2
Хек2
17.04.2022 в 03:09:08
Спасибо за ответ, но замотать отверстие не получится, сам шланг недоступен. Что странно, ветер был всегда, а стучать стало только сейчас.
КАТРАН
КАТРАН
17.04.2022 в 07:50:11
Хек2, Нечему там стучать,из за разницы температур происходит сдвиг пластиковых деталей и появляется скрип,треск,по Вашему стук.
Хек2
Хек2
18.04.2022 в 15:48:10
КАТРАН написал: Хек2, Нечему там стучать,из за разницы температур происходит сдвиг пластиковых деталей и появляется скрип,треск,по Вашему стук.
КАТРАН, А разве во внутреннем блоке нет движущихся деталей, вентилятора? "Стук" - звук явно связанный с трубками подачи воздуха, похож на такой когда шланг от пылесоса скрученный ударяется: глухое эхо-пустота-воздух.
КАТРАН
КАТРАН
18.04.2022 в 16:03:23
Хек2, Никакой подачи воздуха в Вашем электролюксе нет,не было и не может быть.
