Lev44
Lev44
Кострома
17.04.2022 в 16:50:08
Доброго времени суток. Хочу завести проводку от этажного щита, в квартиру. В квартире планирую поставить щиток, а от него вести новую проводку.Предварительно набросал схему, делаю всё сам, поэтому прошу совета у знающих людей. На этаже стоит дифавтомат на 40А,далее счётчик и четыре 16А АВ,от них идёт алюминевая проводка в квартиру. Хочу поставить после счётчика один АВ на 40А,от него кабелем ВВГп-НГ(А)-LS 3*4,сделать ввод в квартиру на реле напряжения 60А и от него на 4 группы розеток через дифавтоматы 16А/30mA и 2 группы освещения АВ 10А.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.04.2022 в 16:54:35
Lev44 написал: кабелем ВВГп-НГ(А)-LS 3*4
Не меньше 3x6.
Lev44 написал: и от него на 4 группы розеток через дифавтоматы 16А/30mA и 2 группы освещения АВ 10А.
Чтобы был толк от этих дифов, нужно выкинуть диф который стоит у Вас перед счетчиком. А на его место поставить 2х полюсный АВ того-же номинала. Можно и селективное 100мА УЗО добавить.
Выкидывать деньги на 4 дифа нет никакого смысла, лишь значительная переплата. Поставить 2 УЗО и под ними расположить по 3АВ. Освещение тоже под УЗО.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
17.04.2022 в 17:02:02
Lev44, чем обоснованы дифы? Почему освещение без УЗО? Голые перемычки между АВ просто умиляют... Наверное ещё и с разрывом.
Lev44
Lev44
Кострома
17.04.2022 в 17:25:42
megrad написал: чем обоснованы дифы? Почему освещение без УЗО?
Думал так проще будет, типа 2 в 1. Лучше будет пара узо + 3 АВ ? И какие узо по номиналу тогда ставить, 40А/30mA ?
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2022 в 17:28:56
40А/30mA ? Lev44, Этого достаточно
Да, ни фига.
megrad
megrad
17.04.2022 в 18:05:14
Lev44 написал: так проще будет,
Ваш выбор - варианта два:
  1. Экономия места в щите
  2. Экономия средств на покупку.
Lev44 написал: Лучше будет пара узо + 3 АВ
По цене ощутимо.
Lev44 написал: какие узо по номиналу тогда ставить, 40А/30mA
Уже ответили
dokar написал: Этого достаточно
Lev44 написал: на 4 группы розеток через дифавтоматы 16А/30mA и 2 группы освещения АВ 10А.
То есть разделять бытовую технику не будете?
Lev44 написал: на реле напряжения 60А
На 63 А. На каком бренде собираете? Электрику на балкон, аквасторож планируете?
Lev44
Lev44
Кострома
17.04.2022 в 19:15:25
megrad написал: То есть разделять бытовую технику не будете?
Планирую 2 группы розеток на кухню завести под всю быт.технику и всё.
megrad написал: На 63 А. На каком бренде собираете? Электрику на балкон, аквасторож планируете?
Смотрю в сторону hager, щит от Tekfor на 12 модулей, вот теперь думаю не маловат ли будет. На балконе в планах розетка и свет.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.04.2022 в 19:36:26
Lev44 написал: щит от Tekfor на 12 модулей
Возьмите на 18 или 24м, сильно проще собирать будет.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.04.2022 в 19:47:56
Lev44 написал: Смотрю в сторону hager
Ценник не останавливает?
Lev44
Lev44
Кострома
17.04.2022 в 20:23:09
СтранникXXI написал: Ценник не останавливает?
Жесть, цены давно не мониторил) буду что нибудь побюджетнее искать.
megrad
megrad
17.04.2022 в 20:54:40
Lev44 написал: Планирую 2 группы розеток на кухню завести под всю быт.технику и всё.
То есть посудомой, тёплый пол, водогрей, стиралку, кондей, ДШ/ВП, СВЧ, чайник под четыре АВ?
