pool
pool
02.06.2022 в 22:20:26
Закрепить руберойд на стене - поджать его реечкой, которая крепится к стене чем угодно (дюбель+саморез, чопик+гвоздь). Приклейка не нужна, да и при увлажнении стены, всё равно, держаться не будет.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
03.06.2022 в 00:53:12
pool, спасибо за подсказку. Я все сырые цоколи обработал цементной гидроизоляцией с предварительной зачисткой и грунтом ст17. Кстати Грэй упоминал что у меня грунт неправильный. Оказалось это типа строймусора слой сантиметров 40. Я пока из одной комнаты все это выкинул 6 кубов вручную через окно. А под ним угадайте что? Глина присыпанная известью. Штыковая лопата еле вошла с размаху.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
03.06.2022 в 01:54:36
А то,что печь не имеет фундамента это не опасно? Вроде как перевязка со стенами есть.
pool
pool
03.06.2022 в 02:11:58
Печь должна стоять на собственном фундаменте, который не должен быть завязан на конструкцию дома. То, что у печи отсутствует фундамент, это плохо.
Вы показываете фото фрагментами, по которым бывает трудно сделать общее представление. В данном случае - о массивности и конструкции всей печи.
pool
pool
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
03.06.2022 в 03:43:45
pool написал: Печь должна стоять на собственном фундаменте, который не должен быть завязан на конструкцию дома. То, что у печи отсутствует фундамент, это плохо.
pool, раскопал вокруг- стоит на спрессованной глине. Делаю самую важную часть фото. Сверху ничего интересного. Печь проходит через потолок. Заглушена на чердаке.не работает.
pool
pool
03.06.2022 в 12:16:37
Алексей Пeтрoв написал: ... ...Делаю самую важную часть фото. Сверху ничего интересного...
Вы же не фото на память выкладываете, чтобы самому оценивать "интересное/не интересное". Фотография(-ии) должны быть максимум информативными, чтобы Вам же ответить более объективно.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
04.06.2022 в 03:00:53
pool, вообщем обкопал со всех сторон. Непонятное основание. Часть прессованная глина , часть внутри типа кирпича. Подкапывать не стал. Стоит и ладно. Кстати, засыпка глиной неравномерна почему то, возле окон ее почти нет, хотя наверное стоило бы. А внутри помещения слой доходит до 1 метра. Странно, что это все дело было засыпано мусором. Такое чувство, что дом строили знающие люди. А вдальнейшем кто то влез. Закупорили все продухи, засыпали мусора. Проводка черти как сделана была. Сейчас делаю в одной из комнат фундамент под тумбы для балок. В целях экономии бетона в ход пошли бракованные бордюры и бетонные перемычки разбитые кувалдой до мелких частей. Бревна старые использовать не буду, они все кривые и воняют, местами подгнили. В хозяйстве есть доски 70x140, 50x100, 50x50. P.S. без бетономешалки тяжело. Новую покупать дорого, в аренду тоже по 700 р в день. Наверное стоит все подготовить и на пару дней арендовать? Работы происходят через окно, весь материал приходится поднимать на уровень груди.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
11.06.2022 в 01:50:22
Занимаясь раскопками - выявил причину сырости цоколя. Фундамент напрямую контактирует с грунтом и идет хороший капилярный подсос. Ситуацию усугубляет кладка на известковый раствор. Думал про глиняный замок вокруг дома- но он не защитит глубинные части фундамента. Подкапывать нет возможности . Поэтому наверное надо смириться с данной ситуацией?
pool
pool
13.06.2022 в 08:10:58
Алексей Пeтрoв написал: ...Подкапывать нет возможности . Поэтому наверное надо смириться с данной ситуацией?
Присмотритесь вот к такой технологии. Может, окажется доступна?...
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
15.06.2022 в 23:57:36
pool, я так понял это для борьбы с последствиями а не с причиной. Цоколь высохнет, а фундамент снизу так и будет сырой?
