юра Т
юра Т
15.04.2007 в 14:12:18
вот
Nickel
Nickel
15.04.2007 в 14:22:05
аналогичный кабель продавали в Метизах на Лиговском :-)
Gleden
Gleden
15.04.2007 в 18:26:55
Кабель как кабель, а через сколько рук он прошел и как его там кидали - никому не известно. По кабелю чаще на Я бывают в "МиниМаксе" на Лиговском 260, особенно при крупных закупках, когда "...мне 60 метров КГ 5х16 и 90 метров КГ 3х10+1х6, а еще метров 700 КГ 2х4 и еще..." В итоге получаешь 50 метров КГ 5х16, 78 метров КГ 3х10+1х6, 620 метров КГ 2х4 ...
Обратно к ним - "мерный товар возврату и обмену не подлежит", надо было смотреть, когда принимали...
Ну да, я мерный станок в кармане постоянно таскаю..
"Не разгружайте презервативы вилами!"
leonard
leonard
15.04.2007 в 19:17:28
Банальное повреждение при транспортировке.... бывает
lev125
lev125
15.04.2007 в 20:58:20
юра Т написал : как вам такой кабель
Да никак, я уже на такой рекламе собаку съел, да не одну. Работать надо, головой думать, а не фоткаться.
юра Т
юра Т
17.04.2007 в 00:44:31
leonard написал : Банальное повреждение при транспортировке.... бывает
это термический дефект,в середине бухты, вероятно заводской, кабель весь какой то перекрученый
юра Т
юра Т
17.04.2007 в 01:44:11
Gleden написал : По кабелю чаще на Я бывают в "МиниМаксе" на Лиговском 260, особенно при крупных закупках, когда "...мне 60 метров КГ 5х16 и 90 метров КГ 3х10+1х6, а еще метров 700 КГ 2х4 и еще..." В итоге получаешь 50 метров КГ 5х16, 78 метров КГ 3х10+1х6, 620 метров КГ 2х4 ...
если есть предположение о несоответствии длинны кабеля, возмите мультиметр (с емкостью)(например M890F) и померяйте емкость кабеля, разделите на погонную( UTP - ок.50 пф/м, шввп - ок 100 пф/м и т.д.) и получите метраж
Валерий-2
Валерий-2
17.04.2007 в 15:01:01
"если есть предположение о несоответствии длинны кабеля, возмите мультиметр (с емкостью)(например M890f) и померяйте емкость кабеля, разделите на погонную( Utp - ок.50 пф/м, шввп - ок 100 пф/м и т.д.) и получите метраж"
Нет, вы получите не метраж, а "ок.метраж". И для Utp, и для шввп.
17.04.2007 в 15:03:39
2юра Т тогда уж лучше с весами приезжать - взвесил метровый кусок ....
юра Т
юра Т
17.04.2007 в 22:14:29
bv написал : тогда уж лучше с весами приезжать - взвесил метровый кусок ....
а если на катушке или уже проложен?
avmal
avmal
17.04.2007 в 22:47:16
юра Т написал : а если на катушке или уже проложен?
А если на катушке или уже проложен, то надо проверить сопротивление изоляции мегаомметром.
