Rapace
Rapace
24.04.2022 в 17:48:11
Здравствуйте. В квартире один раз в день срабатывает узо. Чаще когда никого нет дома. Приходишь, а света нет. Взводится всегда без проблем. Не могу выявить причину. Всё приборы при включении на узо влияния не оказывают. В доме земли нет. Когда менял проводку, просто свёл землю со всех розеток на шину, дальше она никуда не подключена. Проводка менялась несколько лет назад и всё было хорошо. Сейчас же раз в день выбивает. Самое интересное, что между нулём и землёй около 60В. При этом всё работает, но иногда срабатывает узо. В чём может быть причина?
Voice
Voice
24.04.2022 в 18:42:19
Rapace написал: В доме земли нет. Когда менял проводку, просто свёл землю со всех розеток на шину, дальше она никуда не подключена.
это зря. При неисправности одного прибора под напряжением будут все остальные
Rapace
Rapace
24.04.2022 в 19:41:01
Если позвонить землю и ноль, мультиметр пищит не ровно, а словно дребезжит. Если стиралку из розетки выдернуть, не дребезжит. Вилка стиралки не прозванивается между L,N и землёй. На корпус тоже. Что за ерунда? Подскажите пожалуйста.
megrad
megrad
25.04.2022 в 10:20:21
Rapace написал: Самое интересное, что между нулём и землёй около 60В.
Если
Rapace написал: свёл землю со всех розеток на шину, дальше она никуда не подключена.
То это закономерно. Отключайте землю во всех розетках.
Radio
Radio
Заблокирован
25.04.2022 в 10:31:54
megrad написал: То это закономерно. Отключайте землю во всех розетках.
Не сочиняйте.
Rapace написал: Если стиралку из розетки выдернуть
Выньте стиралку из розетки, проверьте будет ли отключение. Заодно можно вынуть и другие приборы, которые вынимаются. Таким образом вы выясните, связано ли явление со стационарной частью проводки, либо оно порождается подключенной бытовой техникой. Это будет первым шагом в борьбе с неисправностью. :yu:
Rapace
Rapace
25.04.2022 в 10:35:05
Скажите, а если кинуть нейтраль на землю до узо?
Radio
Radio
Заблокирован
25.04.2022 в 10:36:28
Rapace написал: Скажите, а если кинуть нейтраль на землю до узо?
Не надо ничего никуда кидать. Алгоритм поиска вам уже написали.
megrad
megrad
25.04.2022 в 11:18:25
Rapace, дом какого года?
Rapace
Rapace
25.04.2022 в 11:21:01
megrad написал: Rapace, дом какого года?
megrad, 75 вроде.
megrad
megrad
25.04.2022 в 11:30:24
Rapace, газ или электроплиты?
Rapace
Rapace
25.04.2022 в 11:31:16
megrad написал: Rapace, газ или электроплиты?
megrad, газ.
